Thema: 3D Körperkanten runden mit variablem Radius (1298 mal gelesen)
Steinmacher Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 26.10.2016 ACAD2014
erstellt am: 26. Okt. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ich arbeite gerade daran einen Stein in 3D zu zeichnen. Dabei stoße ich aber auf ein Problem. Der Körper soll entlang einer Linie abgerundet werden, wobei der Radius der Abrundung jedoch unterschiedlich stark ist. (habe die Zeichnung mal als PDF angefügt) eigentlich sollte die Abrundung entlang der blauen Linie verlaufen - das bekomme ich aber so nicht hin. Auf der Linken Seite habe ich die Abrundung aufwendig über eine konstruierte Fläche, an der ich den Körper gekappt habe, konstruiert. Es gibt jedoch eine andere Möglichkeit den Radius über eine Funktion einzugeben, so das ich z.B. den Radius von 0 bis zu einem bestimmten Punkt größer werden lassen kann. Kennt jemand diese Funktion und weiß wie ich die eingeben muß? Wäre schön wenn mir da jemand helfen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Okt. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinmacher
Zitat: Kennt jemand diese Funktion und weiß wie ich die eingeben muß?
Das ist eine Klothoide (Übergangsbogen) Kenne Ich nur aus dem Verkehrswegebau und kann entsprechend mit Bordmitteln nur in AutoCAD Civil konstruiert werden. Bevor du aber damit anfängst, würde ich die Grundfläche des Steines mit einem geschlossenen _SPLINE und anschließend mit _EXTRUDE zu einem Volumenkörper umwandeln. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 26. Okt. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinmacher
erstellt am: 26. Okt. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinmacher
Oha merke gerade, dass Du mit Abrundung die Fase meinst Ok dann geht das ganze doch eher in Richtung Freiflächenmodellierung oder du versuchst es mit _FILLETEDGE. Hier geht aber kein fließender Übergang zu verschiedenen Ausrundungsradien.
erstellt am: 26. Okt. 2016 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oha - da bin ich aber dann doch zu sehr Laie Mit der Freiflächenmodellierung kenne ich mich nun noch gar nicht aus. Ich hatte schon einmal das Problem und erhielt dann einen Hinweis von einem Profi. Leider ist dieser Hinweis dann in den Weiten des E-Mail-Himmels davon geeilt. Ich kann mich noch daran erinnern das es mit dem Rundungsbefehl ging - allerdings mit einer Formel mit der der Rundungsradius kontinuierlich vergrößert wurde. Ich werde es aber mal mit dem filletedge Befehl versuchen. Vielleicht tauch diese komische Formel ja wieder irgendwo auf. Bleibe aber auf jedem Fall an diesem Problem bis sich eine praktikable Lösung auftut Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2016 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinmacher
Falls es Dir hilft hier mal ein Bespiel wie ein abgerundeter Körper aussieht. Erstellt in 3 Schritten: 1. mit _SPLINE geschlossenen Splinelinie erzeugen 2. mit _EXTRUDE einen Volumenkörper erstellen 3. mit _FILLETEDGE kante abrunden (aber wie gesagt nur mit einem festen Radius) ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2016 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nun ja - damit wäre das Problem dann leider immer noch da also bleibt mir nur eine gekrümmte Fläche im Raum zu konstruieren mit Hilfe der "anheben" - Funktion, diese an der blauen Linie ausrichten und dann den Körper kappen - das ist natürlich sehr aufwendig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 26. Okt. 2016 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinmacher
Zitat: Original erstellt von Steinmacher: nun ja - damit wäre das Problem dann leider immer noch da
Wir sind hier zwar im AutoCAD-Forum, dennoch sei die Frage gestattet: Stehen Dir neben AutoCAD möglicherweise andere CAD-Programme zur Verfügung? Inventor beispielsweise (wird häufig gemeinsam mit AutoCAD vertrieben) kennt und kann ein Abrunden mit variablem Radius. Könnte dann in etwa so --> aussehen. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 26. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2016 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
whow - das genau ist es. Inventor steht mir derzeit leider nicht zur Verfügung - da muß ich dann wohl mal schauen, das dieses angeschafft wird, wenn das damit relativ einfach zu machen ist. Nun kenne ich Inventor von den Funktionen her noch überhaupt nicht - zwar schon mal von gehört aber noch nie auf dem Schirm gehabt. Ich hoffe ich kann mich da schnell rein fuchsen herzlichen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
