Thema: Block Handle (Eindeutige Block-ID) (2348 / mal gelesen)
MB-fab Mitglied Techniker - Elektrotechnik
Beiträge: 34 Registriert: 18.10.2016 Autocad 2016-19, MEP 2016, PIT 2016-19, MS V8i, Revit 19, NavisWorks Manage 2019
erstellt am: 25. Okt. 2016 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe eine sonderbare Idee, aber ein bisschen Umsetzungs-Schwierigkeiten . Bestimmt könnt Ihr mir helfen. Ich möchte mit dem Befehl ATTOUT / ATTIN Attribute auslesen. Jetzt war meine Idee, um die Beziehung zwischen der .txt / .xls Datei zu den Blöcken zu bekommen die Handle an den Block zu schreiben. Hier würde ich gerne an die Blöcke via Attribut (Schriftfeld) die eindeutige Handle automatisch beim setzten den Blockes schreiben. Ich finde aber nicht die Sys-Variable bzw. keine Ahnung ob ich das mit einem Dieselausdruck / Lisp-Variable arbeiten kann. Könnt ihr mir weiterhelfen!? Viele Grüße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Okt. 2016 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB-fab
Wofür soll das gut sein? Eine Blockreferenz hat ein Handle, dies wird dir auch mit ausgelesen. Möchtest du ein Objekt in der datei anhand eines Handle finden, so würde ich ein Zusatzprogramm nutzen (Suchgc5 wird im Forum ab und an genannt). Deine Idee: Ja das geht, Attributdefinition mit Vorgabewert belegen und dafür den Schriftfeldcode eingeben: %<\AcObjProp.16.2 Object(?BlockRefId,1).Handle>% Der fette Teil variiert von Acadversion zu Acadversion natürlich, wichtig ist hinten das HANDLE. Du kannst den Schriftfeldcode einfach per Copy&Paste in den Wert einer Attributdefinition(nicht konstant) einfügen. Wenn du nun eine neue Blockreferenz einfügst, wird gleich der richtige Schriftfeldcode für die jeweilige Blockreferenz erstellt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 25. Okt. 2016 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB-fab
Hy Bitte was hast du genau vor .... da es diese Beziehung ja gibt ?
cu cw edit F5 ab und an wäre hilfreich ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 25. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2016 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB-fab
Nachtrag: NACHTRÄGLICH (Blockreferenzen mit Attributen bestehen bereits) geht es nur per Programmierung. Oder "dumm", die Handle als Wert in der TXT in die Spalte eines Attributes kopieren. Allerdings ist der Attributwert dann "dumm". ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2016 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Ich werde es versuchen. Ich habe vor, die Excelliste meinen Ingenieuren in die Hand zu drücken. Ebenso bekommen sie den Papierplan oder die DWG/PDF Datei. Dann wollen meine Kollegen die Einträge in der Liste, die ich über ATTOUT erstellt habe, einem Symbol zuordnen, was zu diesem Planungsstand nur über die Handle geht, weil wir sonst noch keine Infos in die Attribute geschrieben haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2016 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB-fab
erstellt am: 25. Okt. 2016 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JA! Hat gut funktioniert. Du hast Recht, an eine Nummerierung habe ich auch schon gedacht. Weil, wenn ich 10 Blöcke nebeneinander setzte, dann hat die Handle ja keine Reihenfolge. Natürlich ist es für die Kollegen dann schwierig nachzuvollziehen warum jetzt C483B neben F5930 steht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
