  Rund um AutoCAD
  viele Fenster auf einmal ändern
Autor Thema:  viele Fenster auf einmal ändern (611 mal gelesen)
ginamaria
Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von ginamaria an!   Senden Sie eine Private Message an ginamaria  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ginamaria
win 10, Autocad 13
erstellt am: 25. Okt. 2016 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe ca. 80 Fenster in einen Objekt zu ändern, möchte jetzt aber nicht das ganze Objekt wieder zerlegen. Gibt es eine möglichkeit das auf einmal zu machen? Das wär echt Super.
Vielen Dank im voraus.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 25. Okt. 2016 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ginamaria 10 Unities + Antwort hilfreich
schön, dass es mit Deiner Frage im Brett nun doch funktioniert hat. Lag an der Systeminfopflicht, richtig?
Aber Deine Frage ist ausbaufähig
Definiere bitte "Fenster", "Objekt", "ändern" und "zerlegen":
Ist Dein Objekt ein Block, eine Gruppe, eine externe Referenz oder was ganz anderes?
Sind Deine Fenster ebenfalls Blöcke (Blockreferenzen)?
Vielleicht lädst Du mal so eine Datei hier hoch >> Dateinanhänge anfügen <<
ginamaria
Zeichnerin
win 10, Autocad 13
erstellt am: 25. Okt. 2016 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab die Fenster einselnd gezeichnet, da unterschiedliche masse. Hab sie dann zu einer Gruppe gemacht. Jetzt müsste ich aber das Kipp und Dreh Fenster bei allen auf ein mass machen.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 25. Okt. 2016 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ginamaria 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, hätteste mal Blöcke verwendet... Und vor allem: eine passendere software als ACAD pur, z.B. Architecture. (btw ACAD 13 ist lange her, läuft das auf WIN10?  Oder hast Du nicht doch eher ein ACAD 2013?)
Meiner Meinung nach, kannst Du Deine Fenster nicht auf einen Rutsch ändern, weil es eben Einzelobjekte sind, die sich gegenseitig nicht kennen.
Auflösen mußt Du die Gruppe dafür aber nicht, einzelne Elemente aus einer Gruppe kannst Du wählen, wenn PICKSTYLE dafür richtig steht.
PS: Was passiert denn mit dem Wandanschluß, wenn das Fenster größer oder kleiner wird? Aber das nur am Rande, als weiterer Hinweis auf die passendere software
