Thema: Schriftzüge brennbar machen (1274 mal gelesen)
Tratschcafe Mitglied
Beiträge: 64 Registriert: 28.01.2016 MegaCAD 2016 2D (64Bit) AutoCAD 2016 Win 10 64Bit GraKa:NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 20. Okt. 2016 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, ich benötige immer mal wieder einige Schriftzüge um sie dann mit einer Plasmaanlage auszuschneiden. Ich gehe da wie folgt vor: 1: Das Icon "Text" anklicken. 2: Text schreiben 3: Text markieren und mittels "textex" Umrandungen zu bilden. 4: Text markieren und "ur" eingeben. 5: In den einzelnen Buchstaben die Verbindungslinien löschen. 6: Jeden einzelnen Buchstaben mittels Linien & Bögen nachzeichnen. Geht dann denn irgendwie einfacher ? Danke mal im voraus
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11471 Registriert: 30.04.2004 IV Suite AutoCAD 2018 AutoCAD Mech. 2018 ReCap
erstellt am: 20. Okt. 2016 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Okt. 2016 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
Ich mach's so: 1: Das Icon "Text" anklicken. 2: Text schreiben 3: Text markieren und mittels "textex" Umrandungen zu bilden. bis hierher also wie bei Dir. Aber jetzt: 4: rio (Region) - alles obige wählen (Fenster) 5: vee (Vereinig) - Alle Regionen wählen (Fenster) Damit verschwinden die störenden Linien innerhalb der Textzeichen 6: Bei Bedarf: ur (Ursprung) - Region wählen. So entstehen saubere Kontur(poly)linien Evtl. notwendige Stege für "Inseln" muß man noch dranbasteln. [Nachtrag]: Zweckmäßigerweise sicherstellen, daß DELOBJ einen Wert ungleich 0 hat. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 20. Okt. 2016 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Okt. 2016 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
Wenmn man sowas beruftlich häufig benötigt: Es gibt auch Tools die alles per 1-Klick machen, wer sowas also immer wieder oder in Massen benötigt, dem kann geholfen werden - Habe ich gehört. Von Einzelschritt-Automatisierung bis Übernahme der Vektordaten direkt aus den Schriftdefinitionen, sollte alles möglich sein. Und wer sowas als Haupt-Tätigkeit hat, für den wäre glatt ein entsprechender Export drin, Ohne Zerstörung der Texte (Texte bleiben bestehen, einfach zu ändern). Will nur sagen: Sowas gibt es, für "nur ab und an" nutze ich aber auch die Acad-Boardmittel. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2016 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
