Thema: Zahlen automatisch addieren oder subtrahieren (1608 mal gelesen)
sabjon Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 120 Registriert: 12.02.2009 Windows 10 64 Bit, Autocad 2021
erstellt am: 14. Okt. 2016 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen alle zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Menge Zahlen auf einem Layer von denen möchte ich einen gewissen Wert addieren und/oder subtrahieren. Die Zahlen sind normale einzeilige Texte. Gibt es da eine Möglichkeit? Danke!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 14. Okt. 2016 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 14. Okt. 2016 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
Hallo sabjon, mit Bordmitteln kenne ich nichts, per Proggi geht das. Dazu musst Du den Text holen, in eine Zahl wandeln, Deinen Betrag addieren, das Ergebnis wieder in einen Text wandeln und diesen dem Textobjekt zuweisen. Dabei lauern aber ein paar Fallen. Ist der Dezimaltrenner ein Punkt oder ein Komma, dieses müsste vorher und hinterher wieder getauscht werden. Wieviele Nachkommastellen haben die Zahlen und alle die gleiche Anzahl oder unterschiedlich. Also: Im Prinzip ja, aber ... Gruß Thomas /edit/ Ok. wärend ich hier so rumtippe, gibt es gleich schon die Lösung. ich lege mich wieder hin
[Diese Nachricht wurde von spider_dd am 14. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur für Elektronik (w/m/d) | ?We will wow your world!? Das ist unser Versprechen, wenn es um Arbeiten bei Freudenberg geht. Als globaler Technologiekonzern machen wir die Welt nicht nur sauberer, gesünder und komfortabler, sondern bieten unseren 51.000 Mitarbeitenden auch ein vernetztes und vielfältiges Arbeitsumfeld, in dem sich alle individuell entfalten können. Lassen Sie sich überraschen und erleben Sie Ihre eigenen ?Wow?-Momente.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 14. Okt. 2016 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
