Thema: Nach Blockeditors hängt der Mauszeiger (879 / mal gelesen)
Fraesi Mitglied Architektin
Beiträge: 5 Registriert: 13.10.2016 AutoCAD Architekture 2011 Windows 7 Proz. Intel Core(TM) i5-4460 CPU 3.20 GHZ NVIDIA GeForce GTX960
erstellt am: 13. Okt. 2016 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es hat zwar schon vor einiger Zeit jemand diese Frage gestellt, aber es gab keine Reaktion auf diese Frage. Deshalb versuche ich es nochmal: Nach dem Schließen des Blockeditors hängt sich die Zeichnung fast auf, zumindest wird der Mauszeiger nicht mehr richtig dargestellt. Es spielt keine Rolle welcher Block bearbeitet wurde. Woran liegt das? Viele Grüße
------------------ Fragen kostet nix... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 13. Okt. 2016 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fraesi
Man weiß es nicht, es gibt jedoch einige Lösungsansätze u.a. >> hier << - Zeichnung schließen, neu öffnen
- andere Zeichnung öffnen
- zoom > grenzen
- ServicePack
- Fadenkreuzgröße (%) ändern
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2016 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tips, ich probiere mich mal durch: Zeichnung schließen hilft, kann aber nicht die Lösung sein, weil ich den Blockeditor ständig brauche. In der Zeichnung wimmelt es vor Blöcken. In einer anderen Zeichnung, die parallel geöffnet ist, gibt es kein Problem. ServicePack ist aktuell, Fadenkreuz ziemlich klein. Zoom Grenzen werde ich versuchen... Na mal schauen... Vielen Dank fürs Erste ------------------ Fragen kostet nix... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Okt. 2016 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fraesi
". In der Zeichnung wimmelt es vor Blöcken. In einer anderen Zeichnung, die parallel geöffnet ist, gibt es kein Problem." Mit der Aussage hast du den Übeltäter in der DWG gestellt (vielleicht nur einer von mehreren, ich denke aber DEN wichtigen). Sind dort XRefs drin? Dann zum testen Lösen! Änderts was? Ansonsten kann sehr viel Müll in der Datei sein(unsichtbarer Datenmüll), dafür bräuchte man aber eine DWG zum nachsehen. Selbst kannst du alles löschen, BEREINIG Alles, dann einen Block erstellen und schauen ob das Problem weiterhin besteht in der schlanken Datei.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die von mir übernommene Zeichnung (mehrere große Gebäudeschnitte) ist ein buntes Potpourrie von Xrefs und Blöcken. Ich habe diverse Befehle ausgeführt: Flatten Objekts, Delete Dublikates, Bereinigen. Da war unglaublicher Datenmüll drin. Allerdings durchschaue ich die vielen unbezeichnetten Blöche nicht, das werde ich in desem Leben auch nicht mehr. Das was hilft ist "Zoom Grenzen", damit ist die Zeichnung händelbar Danke für den Tip! Viele Grüße ------------------ Wenn das die Lösung ist, will ich das Problem behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
