Thema: Layertabelle überschreiben (1137 mal gelesen)
CADAL Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 11.10.2016 ACAD Architektur 2014, DDS CAD 12
erstellt am: 11. Okt. 2016 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, habe folgendes Problem: dwg aus DDS exportiert, diese dwg beinhaltet Layername, Linientyp, Linienstärke, aber leider wird die Layerfarbe NICHT mit exportiert.... nicht möglich laut DDS. Die Farbe wird wohl richtig dargestellt, aber im Layermanager sind alle Stifte auf weiß gestellt. Wir haben vom Auftraggeber eine dwg mit allen Layern und Stiften, aber diese ist nicht ins DDS kompatibel... kann ich da was mit machen? Ist es möglich die Informationen von der AG dwg in meine DDS dwg zu integrieren? Danke im Voraus für eure Antworten Grüße CADAL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Okt. 2016 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADAL
Ich kenne DDS nicht, vermutlich fällt mir daher dein verwendetes Vokabular nicht ganz leicht zu interpretieren. Dennoch meint meine Glaskugel das die Aufgabe bzw. die Probleme von dir nicht richtig erfasst werden. Wenn die Farbe richtig dargestellt ist, dann ist diese den Objekten zugeordnet, eine Änderung der Layerfarbe würde demnach nichts bewirken. Ich vermute mal das dein AG auch viele der Objekteigenschaften anders haben möchte. "Ist es möglich die Informationen von der AG dwg in meine DDS dwg zu integrieren?" Händisch immer, automatisiert nur wenn es die vorliegenden Strukturen ermöglichen. Angenommen eine n:1 Übersetzung anhand der Layer ist möglich, so wäre für dich der Befehl LAYTRANS der richtige. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V22
erstellt am: 11. Okt. 2016 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADAL
erstellt am: 11. Okt. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADAL
erstellt am: 11. Okt. 2016 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm Danke für den Beitrag, DDS ist ein Elektro CAD Programm welches leider nicht sehr intelligent mit dwgs umgehen kann. Ich kann wohl Farbe, Stiftstärke und Linientyp Einstellen aber es wird mit der dwg nicht exportiert, sondern nur so dargestellt. Ich habe jedoch die Anforderung das alle Parameter gleich der Richtlinie sind. LAYTRANS hat leider nicht funktioniert, da alle Parameter in der exportierten dwg fehlen! Gruß CADAL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
