Thema: Objekte Anordnen/Ausrichten/Verteilen (13905 / mal gelesen)
VolkerJ Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 2 Registriert: 06.10.2016 AutoCAD LT 2014
erstellt am: 06. Okt. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mehrere rechteckige, verschieden große Objekte erst mit je einer Seite an einer Linie ausrichten und sie dann anschließend mit gleichmäßigen Abständen zueinander verteilen. Wie mache ich das am besten? Gruß, volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 06. Okt. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VolkerJ
Hallo und herzlich willkommen bei cad.de [Edit: Für ausrichten auf einer Linie den Befehl Ausrichten] Nutze den Befehl Reihe oder für die Erstellung von Teilungspunkten auf einer Linie den Befehl Teilen Und für eine gleichmäßige Verteilung unterschiedlich großer Objekte wirst Du um ein paar Hilfslinien nicht herum kommen. Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 06. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Okt. 2016 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VolkerJ
Befehl ver schieben. Und wenn die Einfügepunkte im gleichmäßigen Abstand sein sollen, dann mit dem genannten MESSEN Punktobjekte erzeugen, diese können für den Objektfang verwendet werden und danach gelöscht. Wobei letztes Quatsch ist, denn du kann mit ausgerichtetem BKS den ersten Verschiebepunkt bereits so wählen, das man direkt im richtigen Abstand absetzen kann (und das würde dann auch für feste Abstände zwischen den Objekte funktionieren, wenn diese einen Fangpunkt wie benötigt haben) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2016 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VolkerJ
Noch mal gelesen: Also Abstand zwischen Objekten.. Beispiel zwei Rechtecke, orthogonal, WKS: Verschiebe Rechteck, 1.Punkt 20Einheiten von Ecke linksunten, der 2.Punkt ist die untere Rechte Ecke des anderen Rechteckes. Einfache Überlegung und Lösung. Damit dies klappt, sollten BKS evtl., Hilfsfang oder polarer Fang entsprechend eingestellt werden, wenn du damit Probleme hast, frage noch mal (hier) nach. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 06. Okt. 2016 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VolkerJ
Hi, dann schiebst du sie Seite an Seite, ohne Lücke dazwischen, dann die Linie auf die sie verteilt werden sollen darauf kopieren (gleicher Startpunkt), den Anfangsgriff der Linie nehmen, und an den letzten Punkt deiner zu verteilenden Objekte setzen, damit hast du die Gesamtlänge der Zwischenräume, jetzt kommt Fiedels Befehl Teilen, mit dem Du die kurze Linie in die von dir benötigten Anteile teilst. Es entstehen Punkte als Teilung. Jetzt zeichnest du eine neue Linie mit einer Teillänge, die schiebst du dann ans Ende deines ersten Elements, und schiebst die anderen Elemente weiter. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 06. Okt. 2016 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VolkerJ
