Thema: Hilfe bei Blockerstellung mit Parametern (546 mal gelesen)
Gruener Tee Mitglied techn. Sachbearbeitung
Beiträge: 4 Registriert: 05.10.2016
erstellt am: 05. Okt. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, heute habe ich mich angemeldet und bin nun kein stiller Leser mehr. Ich benötige eure Hilfe bei der Erstellung eines dyn. Blockes. Die Beispieldatei habe ich bereits mit geladen. Ziel ist: - das Maß 237 (BA oben) soll mittels linearem Streckungsparameter auf 296 umstellbar sein. - das MAß 1435 (AMB) beinhaltet insgesamt 3 Möglichkeiten. Dieses sollte sich anpassen, sobald sich die Gesamthöhe (TH) ändert. Beispiel: TH bis 2110 - AMB bei 1435 TH bis 2235 - AMB bei 1560 TH bis 2360 - AMB bei 1685 Ist so etwas überhaupt realisierbar? Danke. Gruß vom Grünen_Tee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 05. Okt. 2016 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gruener Tee
Dein Block scheint noch etwas fehlerhaft zu sein, Du solltest ihn ggf. noch mal überarbeiten. Da du immer alle Objekte mit Streckst wirst du ggf. falsche Werte erhalten. Aber das ist ein anderes Problem. Als Lösung fällt mir ein, dass man über einen Abrufparameter (oder über die Blocktabelle) Werte vor einstellt. Also z.B. die möglichen Tür höhen mit zugehörigem AMB-Maß vorgibt. Bei Automatischen Funktionen wird es aufwändig. Da würden vielleicht mit viel überlegen Bemaßungsabhängigkeiten und/oder geometrische Abhängigkeiten zu einer Lösung führen. Sonst bleibt nur noch eine Lisp die eine entsprechende Funktion enthält. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gruener Tee
erstellt am: 05. Okt. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kuschelfee, vielen Dank für deine erste Hilfestellung. Daran hatte ich auch schon gedacht, allerdings wieder verworfen, da bei Angabe eines TH variablen Maßes sich der AMB nicht mitbewegt hat. Sprich der müsste innerhalb der jeweils höchsten TH Werte einen festen AMB behalten. Im Moment bin ich da selbst noch etwas ratlos. Danke dir trotzdem für dein Engagement. Gruß vom grünen Tee ------------------ Gruß vom Grünen Tee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko-T Mitglied Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Beiträge: 147 Registriert: 29.07.2004 AutoCAD 2019,Advance Stahlbau 2019,Office 2010
erstellt am: 05. Okt. 2016 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gruener Tee
