Thema: KREISE über KREISE !? (1329 mal gelesen)
patrick1507 Mitglied Technischer Zeichner/Lehre
Beiträge: 6 Registriert: 04.03.2016 Windows 7, AutoCAD 2010
erstellt am: 30. Sep. 2016 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach leute! Kurz ne Frage: ich hoffe ihr könnt den Anhang (Bild) jetzt sehen, darauf seht ihr ganz viele Kreise. Die sind überall dort wo ich "um die Ecke fahr" (wo das Lüftungsrohr einen 90Grad bogen drinnen hat). Frage: wie krieg ich das wieder weg???? Lg patrick ------------------ Sei immer du selbst. Außer du kannst Kimi sein. Dann sei Kimi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Sep. 2016 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrick1507
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 30. Sep. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrick1507
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 30. Sep. 2016 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrick1507
Meine Glaskugel sagt mir, die Ecke ist eine Blockreferenz und der Block beinhaltet einen Punkt. Wegen einer geänderten Einstellung von PDMODE und/oder PDSIZE sieht es seltsam aus. ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnellen Antworten! Komischerweise hat sich das Problem soeben gelöst Allerdings hab ich noch ein Problem: kann es sein das ich zwischen einen Block (gesamten HKLS_Leitungen etc.) und dem Grundriss (der in seinen verschiedenen Layern existiert aber kein gesamter Block ist) keine Fangpunkte bei Schneidepunkte etc. habe? Weil dort wo sich zb der Block mit dem Grundriss überschneidet kann ich den Punkt nicht "fangen" trotz Objektfang ein. Vl versteht ihr mein Problem und könnt mir helfen! DANKE!!!! ------------------ Sei immer du selbst. Außer du kannst Kimi sein. Dann sei Kimi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 30. Sep. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrick1507
Hallo, Zitat: kann es sein das ich zwischen einen Block und dem Grundriss ...
Keine Ahnung, ich habe Deinen Plan nicht zur Verfügung. Eine reine Vermutung: Vielleicht sind die Leitungen im Block auf der realen Höhe gezeichnet, dann wäre ein Schnittpunkt mit einem Grundriss (der in der Regel auf 1m Höhe geschnitten dargestellt wird) natürlich nicht vorhanden. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Sep. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrick1507
