Thema: Info: Screencast Recorder 3.0 veröffentlicht (910 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 29. Sep. 2016 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Viva Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 07.08.2008 Intel i7-3770 3.4GHz, 8GB Ram, Windows 7, Autocad Architecture 2016 mit SIA Lokalisierung
erstellt am: 30. Sep. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Danke für die Info. Hatte diese Anwendung noch nicht gekannt. Sie ist sehr einfach zu bedienen und zeigt die wichtigsten Informationen. Gibt es eine Möglichkeit die Videos offline abzuspeichern? ------------------ mfg Viva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2016 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Viva: ...Gibt es eine Möglichkeit die Videos offline abzuspeichern?
Man kann seine eigenen Videos nach dem Upload wieder downloaden. Bei fremdem Videos geht das m.E. nicht. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Viva Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2016 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter2 Verrätst Du mir auch wie? Ich sehe nirgends eine Möglichkeit, das Video herunter zu laden. Ich habe mich eingeloggt und sehe meine Beiträge, doch herunter laden kann ich sie nicht. ------------------ mfg Viva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Viva Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2016 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 03. Okt. 2016 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn du auf der Seite "Manage Contributions / Beiträge Verwalten" bist, dann werden deine Beiträge listenförmig aufgeführt. Jeweils rechts ist ein Dropdown-Menü (Dreieck) mit diversen befehlen, auch "Video herunterladen". ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
