Thema: Anzeige der Schatten in Datei (878 / mal gelesen)
GPTExecuter Mitglied GIS-Spezialistin
Beiträge: 3 Registriert: 22.09.2016 Win7 64bit, AutoCAD 2015, Grafikkarte- NVIDIA Quadro K5000 (Treiberversion- 21.21.13.6926)
erstellt am: 22. Sep. 2016 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CAD-Freunde, so oft habe ich schon Lösungen aus dem Forum bekommen. Nun komme ich doch nicht mehr weiter und habe mich kurzerhand angemeldet. Ich habe folgendes Problem: Ich muss Schatten auf Boden und Gebäuden abzeichen/abdigitalisieren. Leider zeigt es mir die Schatten in der Datei selbst nicht an; erst wenn ich ein Bild rendern lasse. Hier meine Einstellungen: - Geoposition ist eingestellt - Datum und Uhrzeit sind gesetzt - Schatten ist eingestellt - Grafikkarte ist auf Maximum eingestellt (Hardwarebeschleunigung) - vsshadows = 2 Mein Ergebnis: - siehe Dateien Meine Bitte: Wie bekomme ich es hin, dass mir die Schatten auch im Modell angezeigt werden? In früheren AutoCAD-Versionen (2010) hat es mit den erwähnten Einstellungen funktioniert. Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 22. Sep. 2016 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GPTExecuter
Was passiert bei "Schatten auf Grundebene"? Vllt. auch mal eine "Problemdatei" hochladen bitte. ("Defekt bei uns reproduzierbar oder nicht" beeinflußt die Richtung der Fehlersuche). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2016 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2016 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GPTExecuter
Zitat: Original erstellt von GPTExecuter:
"Problemdatei" ist angehängt :-)
Deine Vorgabebeleuchtung ist noch aktiviert. schalte mal den Sunstatus aus, anschließend wieder ein. Dann kommt ein Hinweisfenster -> lesen und Schlußfolgerungen ziehen . Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halleluja! Ich werd verrückt! Ich kann Schatten sehen! Vielen Dank, Jürgen! Das Hinweisfenster kam mir noch bekannt vor; hab es bis jetzt zu eilig weggedrückt. Wenn ich Sunstatus aus- und einschalte, kommt zwar die Meldung nicht (mehr), aber ich weiß wie ich trotzdem die Vorgabebeleuchtung deaktivieren kann. Vielen Dank nochmal! Der Tag ist gerettet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
