  Rund um AutoCAD
  Automatische Druck-/Ploteinstellungen
Autor Thema:  Automatische Druck-/Ploteinstellungen (573 mal gelesen)
jessi0707
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von jessi0707 an!   Senden Sie eine Private Message an jessi0707  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jessi0707
Version AutoCAD LT 2016
erstellt am: 22. Sep. 2016 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe vor kurzem ein variables Layout in AutoCAD erstellt, sodass ich nicht für jedes Papierformat ein einzelnes Layout habe.
Ist es möglich, dass sich die Druckeinstellungen automatisch verändern, je nach Layout?
MFG Jessica
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Sep. 2016 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jessi0707 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen,
den Begriff " variables Layout "  gibt es im Programm nicht, du müßtest also erklären was
du da/wie machst.
1x wie das Layout aufgebaut ist und dazu noch wie du das aktulle noch manuell machst.
Dann kann man schauen ob man irgendwas über BENANNTE SEITENEINRICHTUNGen hinaus machen kann.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
jessi0707
erstellt am: 22. Sep. 2016 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Layout ist ein dynamischer Block, sodass ich die Seitengröße verändern kann. Durch den Parameter "Abrufen" konnte ich die bestimmten Seitengrößen angeben, und somit den Blattrahmen mit einem Klick verändern.
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 10 Pro
AutoCAD 2022.1.3
Soficad 2022-4
Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 22. Sep. 2016 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jessi0707 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist der Seiteneinrichtungsmanager das was due suchst
Schau mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/033068.shtml#000002
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Sep. 2016 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jessi0707 10 Unities + Antwort hilfreich
Da du "nur" AutoCAD in der LT-Version vorliegen hast, kann man da nichts machen.
Seiteneinrichtung über ein Makro einstellen, ja. Zeitgleich mit der Blockreferenz die
Einstellungen ändern, nein.
