| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ACAD: Maßstab beim Einfügen aus Zw.Ablage (1069 / mal gelesen)
PB-KL Mitglied Elektro-Meister
Beiträge: 33 Registriert: 07.05.2016
erstellt am: 17. Sep. 2016 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach nunmehr fünf Stunden suchen, bitte ich Euch um HILFE Habe zwei Dateien vorliegen. 1. beinhaltet Blöcke mit der Raumbeschriftung, Fläche und Umfang Wenn ich diese kopiere und in die 2. Datei einfüge, ist die Schriftgröße ca. um Faktor 25 zu klein und (VIEL schlimmer) die Werte von Fläche und Umfang um den Faktor 1550,28 zu groß. Alles Stellen an den Maßstäben oder "Abhängigkeiten löschen" brachte mich kein bisschen weiter ! Auch der Seiteneinrichtungsmanager gab keine Erleuchtung. Die Quelldatei kann eingestellt werden wie man will - die Arbeitsdatei (zum Einfügen der Daten) darf nicht verändert werden. Wo muss ich ich ansetzen um die Werte 1:1 importieren zu könenn?
------------------ vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik K. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 17. Sep. 2016 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB-KL
Mit den DWGs wär's leichter, aber sollte der Faktor genau 25,4 sein, lässt das auf ein Meter/Zoll-Problem schließen. Les mal in der Hilfe die Systemvariable INSUNITS nach und prüfe selbige in beiden Zeichnungen. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Sep. 2016 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB-KL
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 22. Sep. 2016 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB-KL
Moin, moin, habe es 'mal nachgerechnet: Fläche: (6,89/10681)^0,5 = 0,0254 Strecke: 11,12/437,99 = 0,0254 1 Zoll = 0,0254 m Beim Einfügen werden die Blöcke skaliert. Einheiten prüfen und ggf. einstellen, siehe den Beitrag von Entsorger01. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2016 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB-KL
Möchte an dieser Stelle ergänzen: Eine automatische Änderung der Darstellungsgröße beim Einfügen aus der Zwischenablage kann ausschließlich durch unterschiedliche AEC-Einheiten hervorgerufen werden. (AEC-Einheiten: So nenne ich mal die zusätzlichen Einheiteneinstellung der Vertikalprodukte) Ein "sauberen" AutoCAD-Dateien gibt es das nicht. Da der ObjectEnabler für Architecture&Co heute in der Standardinstallation bereits integriert ist, wertet Acad diese Einheiten leider auch aus. Je nach Einstellung kann dies zu Problemen führen. - Diesen Thread betreffend möchte ich kurz zusammenfassen 'Was bisher geschah' 1. User hat LT 2. Der User hat wenig Erfahrung mit dem Programm <ist nicht förderlich bei Kommunikation und Problemfindung> 3. Es handelt sich um Architecture-Daten 4. Die Einheiten der mir zur Verfügung gestellten Dateien war sauber aufeinander abgestimmt 5. Die Problematik konnte nicht nachgestellt werden (mehrere Versionen und Rechner bis hin zu C3D 6. Ich mutmaße das auch Punkt2 dazu beiträgt das dieses Problem nicht technisch gelöst wurde. Jedoch habe ich kurz klar gestellt: Mit LT kann man die ACA-Dateien ergänzen, aber ACA-Objekte sollte man nicht bearbeiten (was hier mit einem MV-Block/Raumstempel versucht wurde). Damit ist das Problem nicht mehr aktuell.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
