Thema: fas zu lsp (670 mal gelesen)
he-st Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 110 Registriert: 18.04.2005 Win10 64bit AutoCAD 2016
erstellt am: 15. Sep. 2016 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es ein Tool mit dem man aus einer kompilierten *.fas Datei eine bearbeitbare *.lsp Datei erstellen kann? Ein ehemaliger Kollege hat mal eine fas Datei erstellt. Wir können aber die ursprüngliche lsp Datei nicht finden und würden gerne an der Datei etwas anpassen.
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V22
erstellt am: 15. Sep. 2016 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
Hallo, also
- Erstens wird sich dein ehemaliger Kollege schon was dabei gedacht haben, wenn er den Code geschützt hat.
Der Ersteller eines Programmcodes hat auch die Rechte daran und auch das Recht, diese Rechte zu schützen... Diesen Schutz dann zu umgehen wäre nicht legal. Darum wirst du hier als Antwort keinen Link zu dem Programm das du suchst bekommen. Falls aber dein Kollege das Programm während der Arbeitszeit im Auftrag deines Chefs geschrieben hat, dann müsste auch der Code deinem Chef gehören.. Dann muss der Kollege auch den Code raus rücken. - Zweitens: Es gibt immer wieder Gerüchte, dass es solche Tools geben soll und wenn du intensiv googlest, wirst du auch ein paar halbgare Tools finden, die Teile der FAS lesbar machen... Allerdings habe ich noch nie ein Tool gesehen, das einen lesbaren Programmcode wiederherstellt.
Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2016 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Belehrung. Und ja, es wurde während der Arbeitszeit für das eigenen Büro geschrieben. Es wurden zig Tools geschrieben und alle liegen als lsp Dateien vor. Nur diese eine eben nicht. Früher hatte ich mal ein Tool, was aber nur unter DOS lief (lang is her). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Sep. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
