Thema: Reihenfolge der zu ladenen Lisp Dateien festlegen (897 / mal gelesen)
he-st Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 110 Registriert: 18.04.2005 Win10 64bit AutoCAD 2016
erstellt am: 15. Sep. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Gemeinde, wir setzten viele selbst erstellte und fremde Lisp Dateien ein. Diese werden über die acad.pgp und einer eigenen Datei geladen. Funktioniert alles perfekt. Jetzt habe ich von Lindab den Aufsatz CAD Vent 7 installiert und seit dem funktionieren einige Befehle nicht mehr, die allesamt in einer Lispdatei stehen. Es sind aber komischer weise nicht alle enthaltenen Befehle betroffen. Es werden auch alle Befehle erkannt, nur bei manchen passiert nichts. Noch nicht mal eine Fehlermeldung. Wird die betroffene Lisp Datei per Hand nachgeladen, funktioniert wieder alles wie gewünscht. Habe jetzt eine kleine Lisp Datei geschrieben, mit der ich die Dateien per Befehl nachladen kann. Was aber jetzt nach jedem Start gemacht werden muss. Ein Eintrag in den Startordner bringt auch keine Besserung. Kann man irgendwie die Reihenfolge der zu ladenen Dateien festlegen? Weil wenn die betroffenen Datei erst geladen wird, wenn CAD Vent schon geladen ist, dann würde es ja wieder passen. Vielen Dank schon mal im Voraus PS: Mit CAD Vent 6.2 gab es nie Probleme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 15. Sep. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
Hallo, Zitat: nur bei manchen passiert nichts. Noch nicht mal eine Fehlermeldung.
Das kann eigentlich nicht sein. Irgendetwas steht immer in der Befehlszeile / Textfenster, vielleicht nur nicht in den letzten 3 Zeilen. Einfach mal mit F2 das Textfenster groß machen und die letzten Einträge überprüfen und hier zur Verfügung stellen. Es gibt bei cad.de auch ein eigenes Lisp-Brett, dort sollte Deine Frage noch besser aufgehobben sein. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Sep. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
erstellt am: 15. Sep. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, es wird nichts angezeigt.Nach Befehlseingabe wird nur eine neue Zeile angezeigt. Sonst nix. Hab jetzt mal eine acaddoc.lsp erstellt und in einen Suchpfad von AutoCAD kopiert. Leider bring das auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
Hallo, so, nochmal den Anfangsbeitrag durchgelesen. Zitat: Diese werden über die acad.pgp und einer eigenen Datei geladen
In der *.pgp werden nur Befehlsaliase definiert, aber keine Ladeanweisungen für Lispprogramme. Dies muss über diese andere Datei geschehen. Was das für eine Datei ist und was darin enthalten ist, weis ich nicht. Zitat: Habe jetzt eine kleine Lisp Datei geschrieben, mit der ich die Dateien per Befehl nachladen kann
Was im Prinzip eine, von CAdmium vorgeschlagene, acaddoc.lsp ist. Was jedoch in Deiner Datei steht weis ich auch nicht. Zitat: Ein Eintrag in den Startordner bringt auch keine Besserung.
Ich vermute, Du hast Deine neue Lisp (für das nachladen der anderen Lisp-Dateien)per Befehl appload geladen und hast dieses Lisp anschliessend der Startgruppe hinzugefügt? Wenn nicht, beschreibe bitte exakter, was Du getan hast. Nachfrage: Führst Du Deine Lispdatei auch aus? Zu guter letzt: Es fällt mir schwer zu glauben, dass Acad nichts im Textfenster anzeigt außer einer nächsten zeile , wenn Du einen eigenen Befehl aufrufst und bitte daher um einen Screeshot mit grosem Textfenster. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben eine seit AutoCAD 14 gewachsene Struktur die aber an sich funktioniert. Im AutoCAD wird ein zusätzlicher Supportpfad an erster Stelle eingefügt und darin befindet sich die acad2016.lsp. In dieser Datei wird ganz am Anfang ein Ladebefehl für die "Tools.lsp" ausgeführt. In der "Tools.lsp" werden dann alle Lispdateien geladen die wir benutzen. U.a. auch die Datei "drawing.lsp", in der z.B. die Funktion zum Zeichnen eines Rechtecksolids ist "Befehl RS). Nach Eingabe von RS gibt man den Ersten und Zeiten Punkt an und fertig. Seit der Installation von CAD Vent geht das aber nich mehr. Der Befehl RS wird zwar gefunden (wurde also geladen) aber es kommt keine Abfrage, sondern nur eine neue Zeile. Ziehe ich per Hand die Datei drawing.lsp in AutoCAD, dann wird diese erneut geladen und alle enthaltenen Befehle funktionieren wieder. In die angelegte acaddoc.lsp habe ich nun mal zum Testen nur den Befehl zum Laden der drawing.lsp gelegt. acaddoc.lsp liegt in einem Ordner, der zum Suchpfad gehört und wird mir auch in der Liste, der geladenen Anwendungen angezeigt. Das Problem ist nur, das anscheinend meine Toolsammlung erst geladen wird und dann der Aufsatz "CAD Vent". Und dieser überschreibt dann irgendwie irgendwas...??? Weil wenn ich CAD Vent deinstalliere, funktioniert wieder alles wie gewohnt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2016 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
Hallo, wenn CAD-Vent etwas überschreibt, sollte es auch raus zu kriegen sein. Einfach mal Acad und CAD-Vent ohne Eure Toolsammlung starten und die Kürzel (Befehle) ausprobieren. Oder die (in irgendeiner Datei müssen ja auch die Befehlsaliase von Vent protokoliert sein) "CAD-Vent.pgp" (keine Ahnung ob die so heißt) durchsehen. Andere Möglichkeit, ruf bei CAD-Vent an und frag noch den Änderungen der neuen Version. Zu guter Letzt (Workaround), "Tool.lsp" per selbsterstellen Befehlsknopf "Nachladen". Ist aber keine gute Wahl, da die Ursache ungeklärt bleibt und an anderer Stelle Probleme auftauchen könnten. Ab hier kann ich dann leider nicht mehr weiter helfen. Gruß Robert P.S. Dein letzter Beitrag ist um vieles besser (be)ge-schrieben, als Deine erste Anfrage. Lese und Vergleiche bitte mal selber und entscheide, wo Du als Aussenstehender (ohne Vent-Aufsatz) besser helfen könntest. P.P.S in meiner Acaddoc.lsp steht zum laden der Programme (princ (load "Drehen2.lsp" "\nDrehen2.lsp nicht geladen!")) so kann ich nach dem Start von Acad im Textfenster überprüfen, ob etwas nicht geladen wurde. Vergleiche doch mal mit Deiner "Tools.lsp". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2016 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
