  Rund um AutoCAD
  Script einlesen
Autor Thema:  Script einlesen (762 / mal gelesen)
_Trolly
CAD-Bearbeiterin
Sehen Sie sich das Profil von _Trolly an!   Senden Sie eine Private Message an _Trolly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _Trolly
Autocad 2016
Autocad 2016 Civil 3D
AutoCAD 2016 Map
erstellt am: 12. Sep. 2016 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine kurze Frage.
Wir laden über den Befehl Script .txt Koordinatenlisten ein um eine Polylinie zu erzeugen.
Nun haben wir das Problem das sich bei meiner Kollegin eine Script-Datei wunderbar einlesen lässt, und bei der zweiten Linie (in dieselbe AutoCAD 2016 Zeichnung) kommen nur eigenartige Zacken heraus.
Wenn man daraufhin eine neue frische ACAD Zeichnung öffnet lässt sich die eben noch gezackte Datei wieder super einlesen. Fazit : Sie kann nur einmal den Befehl Script (für das einlesen einer Koordinatenliste) verwenden danach funktioniert es nicht mehr. Bei meiner AutoCAD Version 2015 funktioniert alles einwandfrei, ich kann mehrmals den Befehl Script verwenden er liest die Linien korrekt ein.
Hat jemand eine Idee ?
Pamela
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Sep. 2016 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Trolly 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an Ihr kümmert auch im Script(oder im Vorfeld) nicht um den Objektfang,
hier meine Vermutung auf den Punkt gebracht:
FAQ:OSNAPCOORD: Koordinateneingabe funktioniert nicht richtig ?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
_Trolly
CAD-Bearbeiterin
Autocad 2016
AutoCAD 2016 Map
erstellt am: 12. Sep. 2016 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juchuuu ... Vielen Dank. Problem gelöst.
