  Rund um AutoCAD
  Echtzeitzoom bricht bei Betätigung der Maus-Mitteltaste (PAN) ab
Autor Thema:  Echtzeitzoom bricht bei Betätigung der Maus-Mitteltaste (PAN) ab (858 mal gelesen)
simsl
Sehen Sie sich das Profil von simsl an!   Senden Sie eine Private Message an simsl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simsl
i7 9700K, 64GB RAM, Win11 Pro (64bit), AutoCAD 2021 (64bit)
erstellt am: 11. Sep. 2016 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
der Titel sagt ja eigentlich schon alles aus! Habe vor Kurzem von AutoCAD 2011 auf 2017 gewechselt und habe dort das Problem, dass wenn ich den Befehl 'Echtzeitzoom' aktiviere und dann mit der Mitteltaste der Maus (PAN) verschieben möchte es mir den Zoom abbricht. D.h. die PAN-Funktion der Maus wird nicht transparent ausgeführt, stattdessen wird der klassische PAN-Befehl aktiviert, der bis zum nächsten Abbruch auch aktiv bleibt. Das Nervt total!
Bei der Maus habe ich leider kein Scrollrad (würde das Problem lösen), da ich das Wacom Tablett Intuos2 A4+ mit Maus (3 Tasten vorne + 2 dahinter) verwende. Bei Autocad 2011 gab es das nicht.
Die Mauseinstellungen sind bei beiden Autocad-Versionen diesselbe, auch ein Herumprobieren mit MBUTTONPAN brachte nicht die Lösung.
Wer kann mir helfen? Ich weiß echt nicht, wo ich noch suchen muss... Wahrscheinlich ist es nur irgendeine blöde Einstellung
Danke für eure Unterstützung
Simon
[Diese Nachricht wurde von simsl am 11. Sep. 2016 editiert.]
simsl
erstellt am: 11. Sep. 2016 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ZUSATZINFORMATION:
Bei allen anderen Befehlen (z.B. Linie, Polylinie) funktioniert das alles perfekt, d.h. wenn ich eine Polylinie zeichne und mit PAN (MItteltaste Maus) verschiebe wird der Polylinien-Befehl nicht abgebrochen - nur beim 'Echtzeitzoom'! Komisch
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 11. Sep. 2016 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsl 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis AutoCAD 2014 ist noch alles so, wie Du es kennst und wünschst. Ab ACAD 2015 hat man da offenbar etwas geändert (auch erkennbar am geänderten Lupe-Symbol während des Echtzeit-Zoom). Eine dieses Verhalten beeinflussende Systemvariable habe ich jedoch noch nicht entdeckt. Zwar kenne ich nicht Dein Handling, aber als möglichen WorkAround könnte ich mir vorstellen, den Pan-Befehl mit der rechten Maustaste zu beenden und im nun erscheinenden Kontextmenü  zum Zoom-Befehl zurückzukehren.  (Ich weiß, ist nicht so komfortabel wie einfach die mittlere Maustaste loszulassen, aber ... ).
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
