Thema: kreisförmige Abdeckung erstellen (6490 / mal gelesen)
heisenberg-px Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 10.09.2016 AutoCAD 2017
erstellt am: 10. Sep. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich, dass man in AutoCAD 2017 eine kreisförmige Abdeckung erzeugt? Ich habe es mit dem Expresstool "Superhatch" schon probiert, leider ist das Ergebnis nicht wirklich verwendbar. Wie auf dem angehängten Foto zu sehen ist, ragt die Abdeckung über den Kreis hinaus. Hat jemand eine Idee wie man eine solche Abdeckung erzeugen kann, die nicht den Trick mit der Plotstiltabelle (Sättigung der Farbe 255) beinhaltet? Vielen Dank! Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Sep. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heisenberg-px
Ich würde den Befehl _wipeout (Abdecken) und anstelle eines Kreises ein Polygon mit einer hohen Anzahl Seiten (max. 1024) als Wipeout-Kontur benutzen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 10. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heisenberg-px
Hallo Fabian, Nachträgliche Frage: Du schreibst, Du hättest mit Superhatch ein unbefriedigendes Ergebnis erzielt. Bei mir funktioniert Superhatch mit der Option Wipeout gar nicht (vorzeitiger Abbruch, in allen von mir getesteten AutoCAD-Versionen). Im Ergebnis meiner Recherchen nach der Fehlerursache bzw. einer Problemlösung komme ich zu dem Schluß, das das wohl bei noch niemandem funktioniert hat (siehe z.B. hier oder hier oder hier uvm.). Daher meine Frage, wie bist Du zu dem im Bild gezeigten Ergebnis gekommen? Frage in die Runde (möchte nicht extra einen neuen Thread aufmachen): Hat jemand Superhatch -> Wipeout schon mal erfolgreich angewendet? Gibts da einen Trick? Oder ist das wirklich eine seit über 10 Jahren unerledigte Baustelle? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Sep. 2016 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heisenberg-px
Servus, verwende seit längerem Schraffur>Solid>Farbe 255 da es beim erstellen/ändern weit einfacher ist und auch Kreise u. Bögen kann, Edit aber ich sehe gerade das sie das schon kennen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 11. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus2013 Mitglied Leitung Konstruktion
Beiträge: 187 Registriert: 05.07.2013 AutoCAD V21/19 BricsCAD V20/21 Inventor V19
erstellt am: 12. Sep. 2016 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heisenberg-px
hi ich arbeite seit Jahren mit einem Block einfach mal ausprobieren im Prinzip die Lösung oben mit Polylinie und vielen Segmenten ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 12. Sep. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heisenberg-px
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 12. Sep. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heisenberg-px
csfalk Mitglied IT-Admin / CAD-Zeichner
Beiträge: 204 Registriert: 14.06.2012 AutoCad Civil 3D 2020-20223 Autoturn Rehm Wasserwirtschaft Fluss Flussplot Cross Graps Hykas Kanalplot W10 x64
erstellt am: 13. Sep. 2016 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heisenberg-px
Hallo an Alle, jetzt ist es endlich mal an der Zeit, das ich mich für die Hilfe hier aus dem Forum mal revanchieren kann. Bei mir funktioniert Superhatch aus den Expresstolls super. Ach Kreise lassen sich damit super abdecken. Das Problem das Superhatch nicht geht und mit einem Fehler nil abbricht kenne ich seit der Version 2006 oder 2007. Um diesen Fehler zu lösen, muss man aus einer älteren Version der Expresstools zwei Dateien in die neue Autocadinstallation kopieren und die vorhandenen ersetzen. Dann funktioniert auch Superhatch mit Wipeout wieder. LG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2016 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heisenberg-px
Hallo, hatte natürlich vergessen zu sagen, welche Datei es ist. Habe sie hier mal mit ran gehangen. Diese einfach in den Installationspfad der Expresstools kopieren. Die vorhandene originale natürlich vorher sichern oder umbenennen. LG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Sep. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heisenberg-px
Obacht, dies ist nicht die Originale AutoDesk-Datei, sondern die deutsche Übersetzung vom "Express-Tools 2 German Project" Der eigentliche Punkt ist vermutlich das der Befehlsablauf im Wipeout-Befehl geändert wurde und Adesk dies in den ET nicht angepasst hat, das liebe ET2GP hat diesen Fehler erkannt und bei der Übersetzung direkt mit korrigiert. ;;; (command "_.wipeout" "_n" na2 "_y") Original/Veraltet (command "_.wipeout" "_p" na2 "_y") ; Option _P oder P (=POLYLINE/POLYLINIE) müßte es seit ein paar Jahren lauten als Option bei Wipeout ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heisenberg-px
Hallo, vielen Dank für die Info. Das wusste ich, dass es nicht die originale ist. Mit der hatte es aber immer damit funktioniert. Und vielen Dank für deine Anpassung des Lisp. Werde ich gleich mal probieren. Danke und Grüße
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 14. Sep. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heisenberg-px
erstellt am: 14. Sep. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heisenberg-px
erstellt am: 17. Sep. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich war leider längere Zeit auf Dienstreise und konnte nicht antworten. Danke für den Tipp CAD-Huebner mit dem Polygon, diese ist meiner Meinung nach die beste Methode. @jupa Ich füge einen Block als Schraffur ein, da die Funktion "wipeout" unter Superhatch bei mir auch nicht funktioniert. Der Block ist eine schlichte quadratische Abdeckung. Vielen Dank für die Erklärungen! MFG Fabian
[Diese Nachricht wurde von heisenberg-px am 17. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2016 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heisenberg-px
... da die Funktion "wipeout" unter Superhatch bei mir auch nicht funktioniert.
Falls Du das doch nochmal probieren willst, da hat Sebastian die (bei mir nun funktionierende) Lösung gepostet. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
