  Rund um AutoCAD
  Eigenschaften von Objekten übernehmen und damit loszeichnen
Autor Thema:  Eigenschaften von Objekten übernehmen und damit loszeichnen (3775 mal gelesen)
Mann
Graphische Dienstleistungen
Sehen Sie sich das Profil von Mann an!   Senden Sie eine Private Message an Mann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mann
AutoCAD 2010 & LT 2015
Nemetschek Allplan 2008
C4D 10.5
Adobe CC
erstellt am: 07. Sep. 2016 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADisten
ACAD LT 2015: Ich möchte z.B. zig Polylinien zeichnen und habe das Problem, dass ich dafür 10 verschiedene Vorgaben habe (Layer, Linientyp usw). Gut ist: Ich habe Samples und die liegen im ACAD bereits richtig eingestellt vor. Ich könnte sie also mit einem Klick auswählen und hätte alle Eigenschaften.
Aber wie mache ich das? Wie bringe ich ACAD immer wieder dazu, die korrekten Eigenschaften als Voreinstellung zum Zeichnen zu nehmen?
Irgendwie finde ich weder über Google, noch über die Suche hier hilfreiche Hinweise. Ich finds nicht mal in der ACAD Hilfe. (ACAD LT 2015)
Hoffe, ihr könnt mir was helfen!
Ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt. (aus Hölderlins Hyperion)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Sep. 2016 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde je eine Polylinie Zeichnen und eine nach der anderen in eine neue Palette ziehen. Damit sollten alle Einstellungen übernommen werden und du musst nur auf das passende Werkzeug klicken. (ggfs. prüfen und sinnig benennen)
Gruß Yvonne
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
Mann
C4D 10.5
Adobe CC
erstellt am: 07. Sep. 2016 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neue Palette? Hab ich noch nie gemacht. Arbeite sonst eig. nur mit ACAD 2010... ACAD LT 2015 schafft mich grad etwas... Hast du einen Tipp?
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 07. Sep. 2016 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
teste mal den Befehl ADDSELECTED.
Gruß Bernd
Mann
C4D 10.5
Adobe CC
erstellt am: 07. Sep. 2016 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo landen denn die Dinger?! Das habe ich probiert. Es gab keine Fehlermeldung oder so. Sollte er geaddet haben. Aber wohin? Wie kann ich die jetzt aufrufen?
Und ich merke grad, dass "select similar" und "match properties" auch nicht zusammengehen, oder?? hmpf...
[Diese Nachricht wurde von Mann am 07. Sep. 2016 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Sep. 2016 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug aus Deiner Hilfe:
http://help.autodesk.com/view/ACDLT/2015/DEU/?guid=GUID-7946B6B8-654A-4708-BEBE-F4142E555DF0
Palette erstellen und aktuell haben (leere Palette sichtbar)
Je Vorgabe eine Polylinie (!) zeichnen
Polylinie anklicken und mit gedrückter linker Maustaste (nicht auf einem Griff!) auf die Palette ziehen
Werkzeug kurz prüfen, dass auch alle Vorgaben eingeflossen sind und einen sinnigen Namen vergeben (Rechtsklick auf das Werkzeug - Eigenschaften)
Dann zum Zeichnen das Werkzeug anklicken und los geht es.
Was die Aussage, dass du eigentlich mit 2010 zeichnest, damit zu tun hast, dass du das nicht verstehst, weiß ich nicht, da ich im 2005 schon mit Werkzeugen in Paletten gearbeitet habe. Ich hoffe, dass die Erklärung passt, habe z.Zt. kein Autocad und die Anleitung ist aus der Erinnerung.
Gruß Yvonne
Jean Paul
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 07. Sep. 2016 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Der von Bernd bereits genannte Befehl ADDSELECTED sollte doch genau das machen, was du willst?!
Es werden die allgemeinen Eigenschaften vom Quellobjekt genommen, mit denen du dann weiterzeichnen kannst.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Sep. 2016 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht solltest du, wenn du ein Problem mit dem Befehl hast, einmal aus der Befehlszeile herauskopieren, was da steht...
Gruß Yvonne
Jean Paul
Mann
C4D 10.5
Adobe CC
erstellt am: 07. Sep. 2016 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die perfekte Beschreibung! Habs hinbekommen. Hatte ich noch nie benutzt, diese Neue-Palette-Funktion. Perfekt.
Leider hilft es mir nicht, weil nicht alles übernommen wird. Warum wird bei den Werkzeugen denn die "Globale Breite" nicht auch gleich mitgeändert? Muss ich trotzdem alles 2mal anpacken?
Mann
C4D 10.5
Adobe CC
erstellt am: 07. Sep. 2016 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir leid, Leute, ich hatte es einfach nicht gerafft... ADDSELECTED ist tatsächlich der Befehl, den ich brauchen würde. (Ich hatte leider ein Mixup im Kopf, dachte, ADDSELECTED würde die Ausgewählten Objekte zu einer Palette hinzufügen... lol)
2 Ausnahmen:
- Global Width wird nicht übernommen
- Nach Beendigung der Zeichenfunktion springt ACAD wieder auf die ursprünglichen Settings zurück.
Ich müsste also trotzdem alles 2mal anfassen - und nach jedem Absetzen erneut die alten Linien suchen und mit ADDSELECTED auswählen. Oder gibt es da ein "hidden Feature", der die Settings dauerhaft übernimmt?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Sep. 2016 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, du kannst tricksen...
hier ein Beispiel mit Globale Breite auf 1:
In den Werkzeugeigenschaften im Befehlsstring:
^C^C_plinewid;1;^C^C_pline
Dann setzt er dir die Globale Breite auf 1.
Ist in sofern ok, wenn du danach weitere PLs mit eingestellter Globaler Breite machst,
und du solltest dir ein Werkzeug basteln, dass ^C^C_plinewid;0; enthält, damit es kein Chaos gibt. Was plinewid bewirkt findest du in deiner Hilfe ;-)
Gruß Yvonne
Jean Paul
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 07. Sep. 2016 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Deine Vorgaben auch mit einer Vernüftigen Layerstruktur erreichen. Farbe, Linienart, -breite, etc. können dort alle Voreingestellt werden. Aber all das kannst Du auch in den Werkzeugpalletten einstellen unter dem Rechtsklick "Eigenschaften".
Manchmal muss man(n) halt die Dinge zweimal ansehen, um sie einmal richtig zu machen.
Ob man jetzt aber lieber mit einer Layerstruktur arbeitet oder aus den Werkzeugpalletten heraus, bleibt jedem selber überlassen; bzw. liegt manchmal auch an der Art der Aufgabe (aber darüber schreibst Du nicht).
Robert
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 07. Sep. 2016 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist denn deine 2010er eine Vollversion? Dann würde dir SETACT helfen. Ist wie ADDSELECTED, behält aber die Einstellungen dauerhaft und kann sogar "Globale Breite"
Michi
Mann
C4D 10.5
Adobe CC
erstellt am: 07. Sep. 2016 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, super Ding, Entsorger!!
2010er ist übrigens tatsächlich die Vollversion. Gut zu wissen. Bin aber bei diesem Kunden an 2015 LT gebunden.
@Werkzeugleiste:
Zur Eingabe des Stringbefehls muss ich in den Properties zuerst mal Flyout ausstellen, nehme ich an?
So hat es jedenfalls funktioniert. Dann konnte ich dort auch plinewid definieren:
Toller Tipp, vielen Dank!
Meine 20 neuen Werkzeuge incl. des Zurücksetz-Tools für die Global Width ist fertig. Ich danke euch allen sehr! Habt mir sehr geholfen!
Frohes Schaffen und gut klick!
