 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen |
 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichtsfenster immer an druckbaren Bereich anpassen (1701 / mal gelesen)
Sk3012 Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 03.12.2008 AutoCAD MAP 3D 2017
erstellt am: 07. Sep. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich mir ein Layout eingerichtet habe und sich anschließend z.B. das Papierformat oder der Drucker ändert, dann ändert sich ja der druckbare Bereich. Gibt es eine Funktion oder Systemvariable, die steuert, dass sich das Ansichtsfenster (oder bei mehreren AF ein bestimmtes) automatisch an den druckbaren Bereich anpasst? Vielen Dank vorab für die Hilfe.
------------------ ------------------------------------------------- Gruß Sk3012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Sep. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sk3012
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 230 Registriert: 07.05.2007 Windows 11 Pro AutoCAD 2024-2026.1.1 Soficad 2024-2026 Advance Steel 2025.1.3
erstellt am: 08. Sep. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sk3012
Nicht Automatisch Man kann aber im Seiteneinrichtungsmanager Seiteneinrichtungen vor erstellen und die dem Layout zuweisen. Hierbei können unterschiedliche Papierformate, Plot Stile und Drucker als Vorgaben eingestellt werden, auch lässt sich schon die Position des Druckbaren Bereich festlegen. Wenn die Seiteneinrichtungen in der Vorlagendatei erstellt werden spart dies zumindest schon viele Klicks. Hier mal ein kleines Video von umschalten im Seiteneinrichtungs Manager http://autode.sk/2c00IKP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sk3012 Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 08. Sep. 2016 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sk3012
Hallo sk3012, noch ein Hinweis zu dem Link von Kuschelfee. Der Planrahmen, der auf die verschiedenen DIN-Formate "automatisch" angepasst wird, besteht aus einem dynamischen Block. Ob dieser standartmäßig in Acad vorhanden ist, weis ich nicht. Den müsstest Du Dir evtl. noch selber erstellen oder hier bei Rund um Autocad nach entsprechenden Beiträgen suchen (sind einige Vorhanden). Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2016 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sk3012
Ja Richtig, es ist ein dynamischer Block den ich extra mal für unser Büro gestaltet hatte. Aber eigentlich wollte ich damit auch nur das Umstellen auf verschiedene Blattformate mit Hilfe von vor eingestellter Seiteneinrichtungen demonstrieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
