Thema: AutoCAD Hilfe beim Start (1002 / mal gelesen)
silcono Mitglied Planer
Beiträge: 88 Registriert: 19.12.2014
erstellt am: 07. Sep. 2016 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beste Community, folgende Problematik: Beim Start von AutoCAD 2014 öffnet sich eine leere Zeichnung (soweit ok) und zusätzlich noch das Hilffenster. Kann ich das Hilffenster beim Start deaktivieren? Ich weis nicht ob es relevant ist, aber ich benutze eine Unternehmensanpassungsdatei. Zusätzlich wird eine LISP-Datei geladen, die wiederum LISP-Dateien lädt. Im Voraus schon mal vielen Dank! Viele Grüße Silcono
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 07. Sep. 2016 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silcono
Hallo Silcono, meinst Du den Begrüßungsbildschirm? Wenn ja, dann hat das Fenster unten links ein Häkchen "Beim Start anzeigen". Haken wegnehmen - Fenster wird nicht mehr beim Start angezeigt
Um es wieder zu aktivieren: Im Hilfe pull-down -> Begrüßungsbildschirm..... ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2016 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Iris, nein, es geht wirklich um das Hilfefenster. (siehe Anhang) Gruß Silcono EDIT: Was mir noch aufgefallen ist, wenn die LISP-Datei geladen wird, wird auch noch zusätzlich ein Script ausgeführt. Jetzt steht in der Befehlszeile: ---AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.script Scriptdateinamen eingeben <**PFAD**\Zeichnung2.scr>: **PFAD**\log.scr _HELP [Diese Nachricht wurde von silcono am 07. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2016 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silcono
Hallo, ich glaube nicht, dass das Acad Standard ist. Was steht denn in der Startgruppe bei "appload" Findest Du da besagte Lisp? Oder existiert eine acaddoc.lsp? ------------------ Liebe Grüße Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 07. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V22
erstellt am: 07. Sep. 2016 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silcono
Hallo, Soweit ich mich noch an meine ACAD-Zeiten erinnere war's immer (wie bei BricsCAD auch) so, dass direkt nach dem Start (wenns also keinen vorherigen Befehl gibt) ein [ENTER]/[LEERTASTE] die Hilfe aufruft. Vielleicht ist da ein Fehler in deinem Script oder deiner Lisp, der eben ein [ENTER] "simuliert" und damit diesen Effekt erzeugt. Alternativ kann natürlich auch der Aufruf der Hilfe in deinem Lisp oder Script bewusst eingebaut sein ;-) Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2016 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silcono
erstellt am: 07. Sep. 2016 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
