  Rund um AutoCAD
  Installation per Einrichtungskonfiguration funktioniert nicht
Autor Thema:  Installation per Einrichtungskonfiguration funktioniert nicht (668 / mal gelesen)
Sk3012
Sehen Sie sich das Profil von Sk3012 an!   Senden Sie eine Private Message an Sk3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sk3012
AutoCAD MAP 3D 2017
erstellt am: 06. Sep. 2016 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Frage an die Installationsspezialisten unter euch. Es geht zwar um MAP, aber es wird wahrscheinlich keine Unterschiede zum "normalen" AutoCAD geben.
Wir haben für AutoCAD MAP 2017 eine Einrichtungskonfiguration erstellt, die anschließend per USB Stick verteilt werden soll.
Leider startet die Konfiguration nicht korrekt. Weder vom USB Stick, noch vom Netzlaufwerk, noch lokal. Wenn ich die Verknüpfung starte, dann erscheint ein Dialog "Setup wird initialisiert" und danach passiert nichts mehr.
Vorher hatten wir Konfigurationen für MAP 2014 verwendet und da hat das ohne Probleme funktioniert.
Hat sich bei der Konfigurationserstellung etwas grundlegendes geändert oder gibt es etwas anderes zu beachten? Bei Bedarf kann ich ihnen gerne benötigte Dateien zusenden.
Sk3012
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit
--> Autodesk InfraWorks 360
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Lenovo ThinkCentre M800 MT
Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000D
2*24"
HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 06. Sep. 2016 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sk3012 10 Unities + Antwort hilfreich
wichtig dabei ist, dass du den USB-Stick (Festplatte) auf den selben Laufwerksbuchstaben umdrehst, der auf dem "ErstellungsPC" verwendet wurde. Dann sollte die Installation starten.
Weitere Möglichkeit ist, dass der User auf dem Ziel-PC nicht genügend Rechte zum Installieren hat.
HTH
- gü -
keep on rockin' in the free world !
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 06. Sep. 2016 editiert.]
Sk3012
AutoCAD MAP 3D 2017
erstellt am: 07. Sep. 2016 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Guenther.
Die Rechte sind ausreichend.
Das mit der Zuweisung des Laufwerksbuchstaben probiere ich mal aus.
Danke für die Rückmeldung.
Sk3012
