  Rund um AutoCAD
  Linienenden verschieben
Autor Thema:  Linienenden verschieben (626 / mal gelesen)
dias
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von dias an!   Senden Sie eine Private Message an dias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dias
AutoCad Map 3D 2016
Win7
AMD Athlon 64 X2 Dual
CORE Prozessor 5200+
2.71 GHZ 1.93 GB RAM
NVIDIA GeForce 6150 LE
HP DJ 750C Plus
erstellt am: 01. Sep. 2016 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab seit kurzem ACAD Map 3D 2016.
Ich klicke eine Linie an, gehe dann auf den Griff am Ende, und möchte das Ende der
Linie um einen definierten Betrag z.B. lotrecht nach unten ziehen. Ich ziehe den Griff in die gewünschte
Richtung und gebe den Wert über die Tastatur ein, und Enter (so wie in meiner Vorgängerversion).
Leider verschiebt sich das Linienende nicht, sondern die Linie verlängert sich um den Betrag.
Der Befehl "Strecken" ist irgendwie aktiv, und ich bekomme ihn auch nicht weg...
Wie komme ich wieder in meine "alten" Zustand..?
Vielen Dank für eure Hilfe !!!
Matthias
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 01. Sep. 2016 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
schalte mal die "Dynamische Eingabe" ab (F12 oder unten in der Leiste).
[edit] Das war Quatsch. Was sagt denn das Kontextmenü, wenn Du den Endpunkt mit der Maus makierst? (Reihenfolge der Befehle)
HTH
[Diese Nachricht wurde von spider_dd am 01. Sep. 2016 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 01. Sep. 2016 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dias 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, könnte DYNMODE sein.
dias
Bauzeichner
AutoCad Map 3D 2016
Win7
HP DJ 750C Plus
erstellt am: 01. Sep. 2016 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leute ihr seid spitze !!!!
Es war wirklich der DYNMODE.
Hab den jetzt auf 0 gesetzt - und es funktioniert !
Vielen Dank! Der Tag ist gerettet !
Matthias
