Thema: SHX-Datei Romand8 (1268 mal gelesen)
Darül Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 07.06.2016 AutoCAD 2016
erstellt am: 30. Aug. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 30. Aug. 2016 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darül
Hallo Darül, unabhängig davon, dass ich mir jetzt aussuchen kann, welche 3 Varianten Du ausprobiert hast - ist die Datei "Romand8" bei Euch im Hause vorhanden? Wenn nicht, kann Euch nur der Ersteller der Datei weiterhelfen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Aug. 2016 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darül
Wenn du alle drei durchgearbeitet hast und dir nicht bekannt ist wie das Problem zu lösen ist, dann müssen wir also davon ausgehen: a) Romand8.shx ist vorhanden b) Romand8.shx kann vom System auch gefunden werden (Ordner als Supportordner im Profil hinterlegt) c) die Datei durch eine 100%ig nicht defekte Datei ersetzt. d) dennoch kommt die Meldung. PS: Daran glaube ich jetzt mal nicht, du solltest deine Aussage korrigieren und spezifizieren. Darüber hinaus wäre natürlich auch interessant zu wissen was du als Ergebnis möchtest: Soll die DWG unverändert korrekt mit Romand8 dargestellt werden? oder die DWG unverändert anstelle von Romand8 einen anderen Font referenzieren? oder soll die Schriftart in der DWG durch eine andere ersetzt werden? oder oder.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 30. Aug. 2016 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darül
Auch hallo Darül, was ist denn beim Abarbeiten der "drei Varianten" rausgekommen ? Kann ja eigentlich nicht sein dass hier alles OK war, sonst hätte ACAD ja nix zu meckern. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Darül Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, der Fehler bezieht sich nur auf einen einzelnen Computer hier im Hause. Wir haben Zeichen des BHE (Normzeichen für die Sicherheitstechnik) die mit Text gefüllt sind (z.B. "BMZ" für Brandmeldezentrale). Wenn der Kollege eine Zeichnung öffnet, sieht er nur die leeren Kästchen und bekommt die Fehlermeldung "ROMAND8.shx" fehlt. Auf den anderen Computern gibt es die Schriftart "Romand8" nicht, aber dort werden die Symbole richtig dargestellt. In den 3 Anleitungen heißt es, man solle die "Romand8.shx" Datei in die jeweiligen Ordner ablegen. Da wir diese Schriftart nicht haben, haben wir alle Schriftarten genommen, die mit "Roman" beginnen. Der Fehler kommt beim Kollegen jedoch weiterhin ------------------ Computer dienen uns zur Lösung von Problemen, die wir ohne sie nicht hätten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darül
Wenn bei den Kollegen die Schriftart ebenfalls nicht vorhanden ist, jedoch keine Meldung erfolgt und die Anzeige anders ist, dann wird dort die Schriftart durch eine andere ersetzt. Prüfe folgende Einträge zwischen funktionierendem System und dem anderen: FONTALT - wenn hier der Unterschied liegt, so wurde Acad beim öffnen der Datei diese Info anzeigen im Textfenster(F2) und wenn es das nicht ist: prüfe die Einträge der jeweils verwendeten Datei FONTMAP ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Darül Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, hat geklappt. Bei mir war bei FONTALT "simplex.shx" eingestellt und beim kollegen keine. Haben nun dort auch simplex.shx eingetragen und es funktioniert. ------------------ Computer dienen uns zur Lösung von Problemen, die wir ohne sie nicht hätten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
