  Rund um AutoCAD
  WMS-Daten werden unscharf geplottet
Autor Thema:  WMS-Daten werden unscharf geplottet (1197 / mal gelesen)
SaberRider2202
Markscheider
Sehen Sie sich das Profil von SaberRider2202 an!   Senden Sie eine Private Message an SaberRider2202  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SaberRider2202
AutoCAD MAP 3d 2015
erstellt am: 30. Aug. 2016 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
ich habe ein kleines Problem. Wir nutzen WMS-Dienste des BKG. Das Einbinden in AutoCAD funktioniert super und auf dem Bildschirm wird auch alles richtig angezeigt. Das eigentliche Problem kommt beim Plotten (PDF wie auch realer Plotter), aber nur bei großformatigen Plots, so ab DIN A1. Alles was darunter ist, wird perfekt dargestellt. Aber je größer der Plot, desto unschärfer wird das Bild, so als werden vom Server nur eine begrenzte Anzahl an Pixeln übertragen und demzufolge sinkt die Auflösung. Wir haben es noch mit anderen Programmen getestet, dort werden die Plots auch bei großen Formaten richtig dargestellt. Kann es sein, dass es bei AutoCAD noch irgendwelche Einstellungen gibt, die man ändern muss? Mit RASTERTHRESHOLD und RASTERPERCENT habe ich schon rumgespielt, bringt aber keine Änderung.
Wisst ihr vielleicht Rat?
Vielen Dank im Voraus.
SaberRider
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 30. Aug. 2016 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SaberRider2202 10 Unities + Antwort hilfreich
Im GIS-Forum gibt es jede Menge Antworten zu dem Thema:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000858.shtml#000001
mfg Roman
SaberRider2202
Markscheider
AutoCAD MAP 3d 2015
erstellt am: 30. Aug. 2016 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön, das hat weitergeholfen.
