Thema: Blockattribute ändern und auf andere Blöcke übertragen (6680 mal gelesen)
cadbeginner123 Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 19.05.2012 autocad 2009
erstellt am: 25. Aug. 2016 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geschätzte community, ich habe folgendes Problem zu lösen: Über eine mir zur Verfügung gestellte lsp.datei lade ich mir Geodaten (Vermessungspunkte) in eine dwg. Diese Punkte erscheinen in der dwg in Blöcken mit drei Attributen: Punktring (= Position des Geodatums), Punktnummer und Punkthöhe (= Höhe über Adria). Im Blockeditor kann ich diese Attribute verändern (Größe, Farbe, ...) ABER nur jeweils einzeln. Das heißt, ich muss jeden Punkt-Block einzeln bearbeiten und nicht alle ausgewählten (markierten) Blöcke gleichzeitig. Bei einer Anzahl von mehreren hundert oder tausend in die Zeichnung eingespielten Punkten bzw. Blöcken ist das natürlich kaum zu bewältigen!!! Wie kann man die geänderten Eigenschaften eines Blockes auf Blöcke derselben Art übertragen??? Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 25. Aug. 2016 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
Hallo cadbeginner, wenn Deine Punkte alles Referenzen des selben Blockes sind, sollte ein ATTSYNC hier hilfreich sein. Damit überträgst Du alle Änderungen an Attributen in der Blockdefinition auf alle in der Zeichnung vorhandenen Referenzen dieses Blockes. Hast Du aber viele unterschiedliche Blöcke in der Zeichnung, mit je nur einer oder ein paar Referenzen, wird es komplizierter. Am besten wäre es, Du stellst mal eine abgespeckte Zeichnung mit ein paar Blockreferenzen hier zur Verfügung. Dann können die fleißigen Helferlein viel schneller und besser Dein Problem angehen. LG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Aug. 2016 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
ATTRIBUTE einer BlockREFERENZ ändern ist dir ja schon bekannt, zum übertragen von Attributeigenschaften von einer zur anderen Referenz gibt es keine AutoCAD-Funktion, zum ändern "mehrerer" gibt es auch nichts passendes. Workaround für eine Teilmenge an Blockreferenzen wäre demnach seit Jahrzehnten: Blockreferenzen wählen, in andere Datei bringen, Block neudefinieren und ATTsyncronisieren, Blockreferenzen wieder in Ursprungsdatei kopieren, fertig. [AUSSCHNEIDEN und ORIGEINFÜG] für das hin&her [zB. über BEDIT oder REFEDIT die Eigenschaften ändern, danach ein Attsync laufen lassen] Praktikable Lösung wenn es oft benötigt wird oder auch wenn es mal nur um eine mal kleinere Auswahl geht: Zusatzprogramm notwendig! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2016 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Ich habe eine Beispiel.dwg angefügt. Es handelt sich um vier Punkte (Punktring - schwarz, Punktnummer - rot und Punkthöhe - grün). Meine Aufgabe besteht nun darin, diese Blöcke zu verkleinern, und zwar jedes ihrer Attribute - wie gesagt, wäre es großartig, wenn ich diese Änderungen nur bei einem Punkt-Block durchführen müsste und diese Änderungen dann auf alle anderen ausgewählten übertragen könnte ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2016 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
Du Hast von einer Auswahl gesprochen, jetzt sind es plötzlich alle? Ok, Alle sind auch eine Auswahl, aber.. Falls du die Eigenschaften der Attribute bei allen Blockreferenzen dieses Blockes benötigst, dann hat Spider dir bereits geantwortet, für den anderen Fall ich bereits. Wenn ALLE gemeint war, dann fehlt noch etwas Wissen rund um Blöcke und Attribute, daher empfehle ich pauschal auch mal die FAQ-Beiträge - insbesondere FAQ:Blöcke Mit allen vor und Nachteilen, das sind die möglichen Wege: a) BEDIT + ATTSYNC b) REFEDIT + ATTSYNC c) ATTREDEF d) BATTMAN (mit automatischem synchronisieren ist dies die beste Methode!) User FAQ - Ich bin ein Link, hol mich hier raus! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
Hallo cadbeginner, wie cadffm schon sagte, für das gegebene Beispiel einfach im Blockeditor die Blockdefinition entsprechend Deinen Wünschen anpassen und dann ein attsync hinterherjagen. Sieht dann ungefähr so aus: Befehl: ATTSYNC Option eingeben [?/Name/Auswählen] <Auswählen>: a Wählen Sie einen Block: ATTSYNC-Block GDK10? [Ja/Nein] <Ja>: ATTSYNC abgeschlossen. Befehl: Sollten doch noch andere Blöcke betroffen sein, wäre dies für jede Blockdefinition zu wiederholen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2016 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
