Thema: Orthogonaler Ausgleich (669 mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 25. Aug. 2016 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in AutoCAD (oder vielleicht in AutoCAD Map) eine Funktion, die vorhandene Geometrien rechtwinklig ausrichtet? Ich kenne diese funktion aus einem anderen Programm und dort nennt sie sich orthogonaler Ausgleich. Wenn ich z.B. eine Gebäudekontour nachzeichne, dann kann ich die Ecken damit alle auf 90° setzen. Es kommt nicht auf den Zentimeter an, hauptsache der Winkel ist 90°. Danke. [Diese Nachricht wurde von LarsB am 25. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Aug. 2016 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Servus, bei schon gezeichneten kenne ich keine Funktion (eventuell hat wer ein LSP), aber man kann vor dem Nachzeichnen bei der Spurverfolgung "relativ zum letztem Objekt" wählen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2016 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Flächen sind schon alle gezeichnet. Daher wäre eine Nachbearbeitung sinnvoll. Vielleicht hat ja noch jemand eine LISP parat. Google findet in Bezug auf AutoCAD leider nichts brauchbares. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Aug. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Eine vollwertige Funktion die sowas kann wird nicht im www "herumfliegen", in Acad ist es nicht enthalten, in MAP kenne ich mich nicht aus. Allerdings würde ich vermuten das in MAP möglichst genaue Daten benötigt werden und so eine Funktion kontraproduktiv wäre. "Einfache" Routinen zum Nachkomma-Runden gibt es im Netz, dabei wird aber jeder einzelne Objektpunkt bezüglich seiner Koordinate korrigiert und somit nicht das Gesuchte Ziel erreicht. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 25. Aug. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Seit 2010 besitzt AutoCAD die Parametrik-Funktionen. Diese könnten zwischen AutoCAD Elementen geometrische Abhängigkeiten und parametrische Bemaßungen erzeugen. Also kann man einfach Befehl: GEOMABHÄNG Lotrecht für die Eckpunkte des Gebäudeumrings (Polylinie) benutzen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 25. Aug. 2016 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Zitat: Original erstellt von LarsB: wenn ich das prinzip richtig verstanden habe.
Evtl. hilft Dir auch "Autoabhäng" weiter (kenne Deine Zeichnung nicht). Bei Bedarf kann man vorher einstellen, welche Abhängigkeiten (z.B. nur Lotrecht und Koinzident) vergeben werden sollen. Und der Toleranzbereich ist auch einstellbar ... Ein weites Feld. Die Ergebnisse solcher "Automatismen" müssen aber immer aufmerksam geprüft/kontrolliert werden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 25. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Servus, Autoabhäng > Einstellungen nur Lotrecht auswählen mit Toleranz von 5 Grad (ist das Maximum). ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Danke, durch diesen Thread habe ich nun auch mal für mich selbst (vielleicht) einen Anwendungsbereich für die Parametrik gefunden [EDIT]bezogen auf meine derzeitlichen Projekte rund um CAD, welche sich zu 99% um Bestands-Daten drehen & zudem ARC/TGA lastig ausfallen[/ EDIT] ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
