Thema: Konstruktionselemente einer DWG nach Erzeugungstag filtern (981 mal gelesen)
Bartiko Mitglied Architekt
Beiträge: 10 Registriert: 05.05.2009 Soft.: AutoCAD 2016 und neuer Hardw.: HP Z640, HP Z420
erstellt am: 24. Aug. 2016 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag liebe AutoCAD Nutzer, ich bräuchte Euren Rat bei folgender Problematik: Es liegt eine AutoCAD 2D DWG-Datei (momentan genutzt über AutoCAD2016LT) vor, die schon mehrere Jahre im Prozess ist. Ein riesiger Grundriss wird permanent überarbeitet, leider von Vielen, die auch irgendwann das Projekt verlassen haben und Neue die ins Projekt geworfen wurden. Ist es möglich die Konstrucktionselemente (Linien, Kreise, Blöcke etc.) nach Erzeungsdatum/letzter Änderung auszufiltern/ein-/auszublenden ? Es geht darum zu erkennen, wo sind wann, welche Änderungen vorgenommen worden. Wahrscheinlich eine der leichtesten Übungen. Aber mir fällt da erst ein Mal spontan nichts dazu ein. Ich würde mich über jeden Ratschlag freuen. Sollten dazu schon zig Foreneinträge gemacht worden sein, bitte ich um Entschuldigung, wenn ich einige Gemüter erzürnen sollte. Vielen Dank vorab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Aug. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bartiko
Das geht nur mit einem Zusatzprogramm, welches die ganze Zeit mitläuft und protokolieren kann. Im nachhinein also schon mal überhaupt nicht. Das einzige was in der Datei erkennbar wäre, ist die ERSTELLREIHENFOLGE. (Eine Linie die man verschiebt, kürzt etc. wird aber nicht erstellt, sondern geändert) Die Info der Erstellreihenfolge ist aber ohne Bezug zu Datum oder Nutzer. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Aug. 2016 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bartiko
Hallo Bartiko, Zitat: Ist es möglich die Konstrucktionselemente (Linien, Kreise, Blöcke etc.) nach Erzeungsdatum/letzter Änderung auszufiltern/ein-/auszublenden
Das wäre dann der Schritt hin zu 4D-CAD den ich persönlich auch begrüßen würde. Solange Autodesk aber noch Probleme mit 3D und selbst bei 2D hat sollten die lieber nicht noch eine Baustelle aufmachen. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2016 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Dann ist also bisher in AutoCAD keine Funktion versteckt, die meinenm Wünsch nahe kommt. @cadffm: Welches Zusatz-Programm könnte dennn mitprotokollieren? Gibt es da Erfahrungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 26. Aug. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bartiko
Kurze Zwischenfrage, warum abeitet Ihr nicht mit einem Index-Feld in dem Autor, Datum und Art der Änderungen eingtragen werden und auf dem Plan die aktuellen Änderungen mit Revisionswolken kenntlich gemacht werden? Dazu dann je ein PDF vom aktuellen Stand und schon kann die ganze Änderungshistorie nachvollzogen werden. So habe ich es damals in meiner Ausbildung zum Bauzeichner gelernt. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2016 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bartiko
Zitat: Original erstellt von Bartiko: Welches Zusatz-Programm könnte denn mitprotokollieren? Gibt es da Erfahrungen?
Ich habe nur Erfahrung mit hauseigenen Dingen, sorry. Ein 1:1 "Protokoll" ist auf lange Sicht (unnötig) speicherintensiv, man muß einen Kompromiss finden. DWGLOG aus den Expresstools schaut nur WER WANN gespeichert hat, aber schon mit der Information des "zuletzt erstellten Elementes", würde man schon mal etwas mehr über den Lebenswandel der Datei erfahren können. Also: Nein, ich kenne keine fertigen Kauflösungen für diesen Fall im reinen Acad/ohne Datenbank. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Aug. 2016 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bartiko
Servus, einfache Variante (keine Lösung) bei Änderung neue Datei bzw. eine Version speichern. Edit: es gibt dann im Netz auch Tools die Unterschiede zwischen Zeichnungen auflistet (keine Erfahrung) Code: ;;; *********************************************************************** ;;; erstellt den Ordner "Alt-Varianten" im aktuellen Verzeichnis ;;; Speichert die "Zeichnung.dwg" als "Zeichnung Datum Uhrzeit.dwg" ;;; in den Ordner "Alt-Varianten" ;;;***********************************************************************(defun c:Variante2 (/ DWG_NEU) (command "_ucs" "") (setq scrd (rtos (getvar "CDATE") 2 6) sst (substr scrd 10 2) smin (substr scrd 12 2) ssec (substr scrd 14 2) Zeit (strcat sst "-" smin "-" ssec) ) (setq sj (substr scrd 1 4) sm (substr scrd 5 2) st (substr scrd 7 2) Datum (strcat st "-" sm "-" sj) ) (setq DWG_NEU (strcat (getvar "dwgprefix") "Alt-Varianten\\" (substr (getvar "DWGNAME") 1 (- (strlen (getvar "dwgname")) 4)) " " Datum " " Zeit ".dwg" ) ) (setq Verzeichnis (strcat (getvar "dwgprefix") "Alt-Varianten\\" ) ) (VL-MKDIR Verzeichnis) (command "_-wblock" dwg_neu "*") (command "_ucs" "_P") )
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 27. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 27. Aug. 2016 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bartiko
