  Rund um AutoCAD
  Systemabsturz beim Öffnen/Speichern
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Systemabsturz beim Öffnen/Speichern (2566 / mal gelesen)
CADmannDU
Sehen Sie sich das Profil von CADmannDU an!   Senden Sie eine Private Message an CADmannDU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADmannDU
erstellt am: 22. Aug. 2016 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
habe seit einigen Tagen ein Problem bei meinem System erkennen müssen. Beim Nutzen der Option "Speichern unter" und auch beim Erstellen einer neuen Datei stürzt AutoCAD ab - ohne Fehlermeldung, einfach keine Reaktion mehr.
Öffne ich eine Datei über den Explorer kann ich diese bearbeiten und auch speichern. Möchte ich diese unter anderem Namen speichern dann das selbe Problem...
ich habe AutoCAD schonmal vollständig neu installiert, keine Reparaturinstallation...
Derzeit arbeite ich sowieso nur an einer einzigen Datei, daher habe ich es lange nicht bemerkt, in einigen Tagen muss ich aber wieder "normal" arbeiten können, daher wirds Zeit...
Jemand ne Idee?
AutoCAD 2011 ohne Erweiterungen...
Win 7 64 bit...
Danke für Ideen!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Aug. 2016 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
Saveas ist für die Arbeit ja selten wirklich nötig, also hast du kein großes Problem, freu dich
Aber dennoch mal nachgehakt:
Wann genau friert es ein(?)
Und passiert das auch bei der Befehlszeilenversion _-saveas ?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
CADmannDU
erstellt am: 22. Aug. 2016 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, beim Nutzen der Befehlszeile genau das gleiche, sofort gefroren.
Wie gesagt, ansonsten beim Button "neu" oder "speichern unter"...
jimmyp
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von jimmyp an!   Senden Sie eine Private Message an jimmyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jimmyp
PC Intel Core i5-7500 CPU 3.40 GHz,
Windows 10 Enterprise, 64 Bit
Autodesk AutCAD Map 3D 2019.01,
SP3
WS-Landcad 2019
Rasterdesgin 2019
erstellt am: 23. Aug. 2016 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADmannDU,
versuch mal unter Optionen ein neues Profil anzulegen,
Eine Kollegin hatte ein ähnliches Problem unter 2009.
Ein versuch wäre es wert.
Schöne Grüße
wuehlmaus
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von wuehlmaus an!   Senden Sie eine Private Message an wuehlmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuehlmaus
win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 23. Aug. 2016 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist Interessant!
Das gleiche Problem hat ein Kollege von mir gestern gehabt!
Lösung bei ihm war folgendes:
In den Optionen ist in den Suchpfaden als Pfad für die temporär gespeicherten Dateien eine "Tilde" drin (oder irgendwas anderes - auf jeden Fall findet AC den Pfad nicht).
Lösung:
Pfad ändern - ich habe auf C:\temp umgeleitet - hat den Vorteil man findet auch schnell Sicherungsdateien ...
chris
www.Gestalten-mit-AutoCAD.de
CADmannDU
erstellt am: 23. Aug. 2016 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, habe das jetzt mal mit dem Profil getestet. Wenn ich ein neues Profil erstelle und dieses aktuell setze kann ich wieder neue Dateien erstellen und auch die Option "speichern unter" wieder normal nutzen. Nach dem nächsten Neustart des Programms aber dann das alte Spiel. Also müsste ich mir jetzt jedes mal ein neues Profil erstellen, etwas nervig...
Das mit den Tempdateien habe ich auch getestet, habe aber keinen "tilde" oder ähnlichen Eintrag drin. Habe zumindest die temporär gespeichertn Zeichungsdateien umgeleitet, jedoch ohne Konsequenz...
hmm...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Aug. 2016 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur um sicher zu gehen: Nach dem Neustart war auch das zuvor neu angelegte Profil aktuell, ja?
Leider sagt mir das Problem auch dann noch nichts, aber zumindest wäre man dann schon mal der Sache näher gekommen.
jimmyp
Bauzeichner
SP3
WS-Landcad 2019
Rasterdesgin 2019
erstellt am: 24. Aug. 2016 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten mal eine Reparaturinstallation durchführen, anschl. neues Profil anlegen.
Bei meiner Kollegin hat das funktioniert.
Schöne Grüße
Gernot007
Sehen Sie sich das Profil von Gernot007 an!   Senden Sie eine Private Message an Gernot007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gernot007
erstellt am: 24. Aug. 2016 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Hab leider seit gestern das gleiche Problem. Beim Öffnen oder speichern hängt er sich immer auf. Änderung neues Profil funktioniert ist aber nicht der Sinn der Sache denke ich.
Bin schon ziemlich genervt von lauter googeln - nirgends gibt es ähnliche Fälle außer Filedia umstellen.
tmoehlenhoff
AutoCAD 2017, AutoCAD Architecture 2017, Revit 2017 und was sonst noch so Spaß macht ...
erstellt am: 24. Aug. 2016 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal ggf. Dropbox als Täter mit in Erwägung ziehen:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/AutoCAD-becomes-unresponsive-when-opening-or-saving-files.html?_ga=1.131394383.1948096 969.1465976304
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
Gernot007
erstellt am: 24. Aug. 2016 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
DANKE  DANKE  DANKE !!!
Du bist der beste!
Problem gelöst
tmoehlenhoff
erstellt am: 24. Aug. 2016 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittlerweile existiert von der Dropbox-App die Version 8.4.21.
Mag sein, dass damit das Problem behoben ist. Ich kann es leider nicht probieren, da ich das Problem selbst nie hatte ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
CADmannDU
erstellt am: 25. Aug. 2016 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, also bei mir ist jetzt die 8.4.21 drauf, ich weiß ehrlich gesagt nicht ob sich das System selber ein Upgrade gezogen hat, aber es läuft jetzt alles wieder. Danke allen!!!!
