  Rund um AutoCAD
  Rundungsfehler bei Winkeln
Autor Thema:  Rundungsfehler bei Winkeln (422 mal gelesen)
RN-2467
Sehen Sie sich das Profil von RN-2467 an!   Senden Sie eine Private Message an RN-2467  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RN-2467
AutoCAD 2011
erstellt am: 18. Aug. 2016 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DynBlock.dwg
DynBlock.pdf
und ein herzliches Grüß Gott an alle hilfsbereiten Mit-User. Ich bin neu in diesem Forum, hoffe aber sehr, dass Ihr mir bei meinem Problem weiterhelfen könnt. Ich habe unter AutoCAD 2011 den im Anhang befindlichen dynamischen Block (vgl. DynBlock.dwg) erstellt. Darin habe ich 2 Drehungs-Parameter, "Winkel1" und "Winkel2" (jeweils mit der Aktion "Drehen") mit einem Linear-Parameter "Abstand1" (mit der Aktion "Strecken") kombiniert. Wenn ich den Block einfüge funktioniert dieser auch tadellos und macht eigentlich genau das, was ich von Ihm erwarte. Wenn ich allerdings die Strecken-Funktion verwende, ändern sich im Eigenschaftsfenster die Werte für die benutzerdefinierten Attribute "Winkel1" und "Winkel2" (vgl. DynBlock.pdf). Warum ist das so? Was habe ich bei der Erstellung des Blocks falsch gemacht? Bin um jeden Hinweis dankbar, da ich mir diesen Sachverhalt nicht erklären kann und auch keinen Weg finde dies zu beheben.
GlG
Reinhard
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Aug. 2016 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RN-2467 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Fehler hast du nicht gemacht und es liegt auch nichts vor was als "Rundungsfehler" zu betiteln wäre.
AutoCAD berechnet den Winkel blöderweise immer zur ursprünglich-definierten Position der Drehachse.
Dem kann man nur versuchen aus dem Weg zu gehen, lege den Basispunkt aus den Drehpunkt.
In deinem Blockbeispiel geht dies aber schon nur noch teilweise, denn du hast zwei verschiedene Drehpunkte.
Vielleicht überlegst du nun noch mal ob du alle freien Möglichkeiten benötigst, oder
villeicht doch 45° Drehungen ausreichend sind. Dann legst du diese fest und blendest die
unnötige Winkelangabe aus, fertig.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
