Thema: 2MB- Datei trotz W-block (1134 mal gelesen)
Heidi Wieser Mitglied Architektin
Beiträge: 2 Registriert: 17.08.2016 ACad 2014 Archtools 2004
erstellt am: 17. Aug. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle! Ich hab ein Problem mit meinen Dateigrößen: Ich habe aus einer meiner Zeichnungsdateien einen W-block rausgeschrieben (bestehend aus nur einer Linie) und dieser W-Block hat 2MB Dateigröße (!) Bereingen, Overkill, Maßstabslisteu und Layerfilter ausputzen habe ich alles schon gemacht- die Datei wird nicht kleiner. Der Befehl _audit findet keine Fehler aber 4495 Blöcke und 69400 Objekte - wie werde ich die wieder los? Kann mir da wer einen Tip geben (ich hänge die o.a. Datei an)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Aug. 2016 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidi Wieser
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 17. Aug. 2016 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidi Wieser
Rembetiko Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 06.10.2015 AutoCAD Rel. 2.6 bis AutoCAD 2018 C.A.T.S. Applikation AutoCAD Design Suite Ultimate 2017 Dell Precision 3620 Intel i7-7700K 4,2 GHz 32 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro M2000 Windows 10 Pro 64-Bit HP Designjet 2500 PS
erstellt am: 17. Aug. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidi Wieser
Mit AutoCAD 2016 Vollversion finden sich beim Bereinigen jede Menge Linientypen... nach dem Bereinigen hat die Datei nur noch 86 KB... was dies nun mit DGN zu tun hat kann ich nicht nachvollziehen... in der Zeichnung ist sonst nichts drin ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidi Wieser
Ich spende mal ein paar Punkte an cadffm, da ich ja nun auch wieder ein bisken schlauer geworden bin ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidi Wieser
Hallo Rembetiko, wenn ich es richtig irgendwo gelesen haben, ist das, was der DGN Hotfix macht, ab AutoCAD 2016 schon in AutoCAD vorhanden. Deshalb funktioniert es bei Dir ohne den Hotfix. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
