Thema: sat- Dateien (1734 / mal gelesen)
LOISIUM Mitglied Lehrer
Beiträge: 15 Registriert: 29.10.2015 sat- Dateien in AUTOCAD öffnen
erstellt am: 16. Aug. 2016 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte sat- Dateien, die in Solid Edge ST8 erstellt wurden, in AUTOCAD 2017, Studentenversion, öffnen. Leider bisher ohne Erfolg. Stets bekomme ich dieselbe Fehlermeldung: Datei stammt aus einer späteren Version von ASM. Kann die Datei nicht lesen. Wer kann in dieser Situation helfen? Mit besten Grüßen LOISIUM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3543 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 16. Aug. 2016 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LOISIUM
Soweit ich weiß, importiert AutoCAD 2017 sat-Dateien bis ACIS-Version 7.0. Meistens kann man im erzeugenden Programm einstellen, mit welcher Version exportiert werden soll. Also in SE Version 7 oder kleiner einstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 16. Aug. 2016 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LOISIUM
erstellt am: 19. Aug. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
