Thema: Bemassungstext seitlich (1523 mal gelesen)
nebuCADnezzar Mitglied
Beiträge: 262 Registriert: 17.10.2007 AutoCAD 2021 Mechanical 2021 Inventor 2021 64 bit Win 10 AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 12. Aug. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich finde grad nicht raus wo ich folgendes Problen im Bemassungsstil einstellen kann (hab wohl beim Suchen wiedermal nicht die richtigen Keyword rausgefunden) Wenn beim Bemassen an ner schmalen Stelle die Bemassungszahl nicht mehr zwischen die Hilflinien passt wird sie ja seitlich beschriftet. Nun hab ich teilweise das Problem dass die Linie viiiiiiel zu weit verlängert wird und ich die Zahl da nicht näher rannbekomme (sieht ******** aus) Wo wird definiert (dim var) wieweit die Basislinie für ne seitliche Beschriftung verlängert wird? Grüsse vom Bodensee ------------------ "Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln" Ernest Rutherford 1871-1937 [Diese Nachricht wurde von nebuCADnezzar am 12. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 12. Aug. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Aug. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
"seitliche Beschriftung" ? Bemassung ?? Damit kann ich nichts anfangen. Die Erklärung dazu passt aber einfach zu "Textposition" (für den Fall das der Text nicht mehr in die Vorgabeposition nicht passt). Befehl: BEMSTIL, ANPASSEN, So ganz bin ich noch nicht bei dir (wäre ja viel zu einfach eine DWG zu posten damit man über die gleiche Basis reden kann) aber ich vermute du suchst zum einen die Einstellungen zu DIMTMOVE, und zum anderen etwas, was es so nicht gibt. Ich kenne mich mit Bemaßungen nicht so gut aus, antworte aber einfach nach bestem Wissen und Gewissen Wenn man mit einer Führunglinie arbeitet für Texte welche nicht in die Vorgabeposition passen, dann wählt Acad die Länge/Postioen zunächst selbst aus, da gibt es keine direkte Angabe dazu. Ohne es zu testen, würde es wohl von der Bemaßungskalierung und Größen wie Text und Pfeilspitzen abhängen. Für mich klingt deine Anfrage aber so, als würde dich der Hinweis auf DIMTMOVE bereits glücklich machen, die andere Variable ist DIMATFIT. (Nutze die Variablen-Namen nur zu Recherchezwecken, arbeite dann aber mit dem Dialog. Sollte dir dieser Tip nur ein Lächeln abgewinnen, so gehörst du wohl nicht zur Zielgruppe dieses Tips) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab mit den angegbenen Variablen gesielt und schlussendlich festgestellt dass dies nicht durch die Variablen sondern durch den Block oder das Element was den Pfeil (oder Schrägstrich, Kreis, was auch immer) erstellt irgendwie beeinflusst wird, wie ganau hab ich noch nicht rausgefunden, aber im Bild die obere Bemassung dort hab ich das Problem mit nem Benutzerdefinierten Pfeil-Block gelöst! @Robert "Über strich hinaus..." hat auch keien Einfluss, komischer weise ist das Feld bei allen Vorlage Bemstilen aber sowiso ausgegraut... wiso konnt ich auch noch nicht cheken Ich glaub ich muss mal die Bemstile von Grund auf neu bauen! Vielen Dank und Gruss! ------------------ "Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln" Ernest Rutherford 1871-1937 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Aug. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
erstellt am: 12. Aug. 2016 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
Zitat: Original erstellt von nebuCADnezzar: Hab mit den angegbenen Variablen gesielt und schlussendlich festgestellt dass dies nicht durch die Variablen
Doch doch, alle Aussagen(außer vielleicht die von Fiedel) stimmen. Die Platzierung ist abhängig von den dargestellten Größen der einzelnen Komponenten einer Bemaßung, neben den genannten Variablen/Einstellungen ist natürlich auch die Definition(Größe) der "Pfeilspitze" ausschlaggebend. Wobei die Definition einer Pfeilspitze sich im Grunde immer auf 1x1 Einheit bezieht, aber das nur nebenbei. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja OK natürlich haben steuern all diese Variablen die Textposition. Nur für mein spezifisches Problem hatten sie keinen Einfluss. Mit meinem selbstbau Pfeil kann ich dann per DIMGAP dann den Abstand einstellen den ICH will (ohne dass irgend son standartpfeildingens reinpfuscht!) runkelrübes link erklärt das Problem und die Lösung perfekt!! schönes Wochenende ------------------ "Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln" Ernest Rutherford 1871-1937 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
