  Rund um AutoCAD
  Tiff georeferenziert auslesen
Autor Thema:  Tiff georeferenziert auslesen (2105 mal gelesen)
KBPV
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von KBPV an!   Senden Sie eine Private Message an KBPV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBPV
Autocad 2016
erstellt am: 11. Aug. 2016 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit Tiff (mit tfw-Dateien) georeferenziert angehangen. Auf diese habe ich dann an bestimmten Stellen (im Stempel) Blöcke eingefügt. Nun möchte ich die Tiff wieder georeferenziert auslesen, so dass auch die Änderungen sichtbar sind.Es soll hierbei diesselbe tfw-Datei genommen werden.  Ich bekomme die Tiff zwar gedruckt, allerdings nimmt diese dann die Georeferenzierung nicht mehr an.
Hat irgendjemand Tipps oder ne Idee?
Vielen Dank
Pascal
Grüße Pascal
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Aug. 2016 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBPV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pascal,
komme mit deiner Beschreibung überhaupt nicht klar.
- Wie hast Du die Tiff's eingefügt?
- Was hast du mit den Bildern gemacht?
- Was sind Stempel?
- Wie hast Du etwas in das Bild eingefügt? (das geht im "normalen" ACAD nicht!)
- wie hast Du was am Bild verändert?
- Hast Du das Bild verschoben?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
KBPV
Bautechniker
Autocad 2016
erstellt am: 11. Aug. 2016 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- Tif über Programm von Herrn Hübner eingefügt
- In die Bilder wurde was "drüber" gezeichnet, praktisch Änderungen eingetragen.
- Stempel ist das Textfeld mit Maßstab usw.
- Einfach "drüber" gezeichnet
- am Bild selbst eigentlich nichts
- Bild wurde nicht verschoben.
Grüße Pascal
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Aug. 2016 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBPV 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast Du das System Bild + Worlddatei noch nicht verstanden. Einer Rastergrafik (tif, bmp, jpg,...) kann man eine Worlddatei (tfw, bpw, jgw,...) zuordnen, in der hinterlegt ist, wo das Bild geografisch liegt (Mitte des linken oberen Pixels), Drehung und wie die Pixel skaliert werden. Wenn Du jetzt in AutoCAD etwas auf des Bild draufzeichnest, änderst Du nicht das Bild! Von daher ist Dein Ansinnen so nicht durchführbar.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 11. Aug. 2016 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBPV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pascal,
so wie ich Dich verstanden habe möchtest Du
1. eigentlich nur eine Bildbearbeitung durchführen? Und das Ergebnis soll ein *.Tif sein welches
2. mit der *.tfw wieder von jemand anderem eingefügt werden kann?
wie druckst du denn das neue tif?
mfg Roman
KBPV
Bautechniker
Autocad 2016
erstellt am: 11. Aug. 2016 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
genau richtig verstanden
ich habe das einfach über den pdf-Drucker als tiff-Datei gedruckt.
Die Tiff-Datei sieht auch wieder gut aus.
Ich war eigentlich der Meinung, dass wenn ich die Tiff-Datei wieder wie die tfw-Datei benenne, müsste diese auch wieder georeferenziert eingefügt werden.
Grüße Pascal
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 11. Aug. 2016 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBPV 10 Unities + Antwort hilfreich
grundsätzlich geht das auch so, aber die Größe des Tif-Bildes (Anzahl der Pixel in X und Y Richtung) muss identisch sein.
Lösungsvorschlag:
1. vom Tif über einen Bildeditor oder das Eigenschaftsfenster die Pixelanzahl in Breite und Höhe ermitteln
2. Im Modell-Bereich ein Blatt einrichten und als Plotter "PublishToWeb JPG" wählen
3. -> Eigenschaften -> Benutzerspezifische Papiergrößen -> Papier in den Abmessungen aus 1.
4. Plotten Fenster
5. die *.tfw in eine *.jpw umbenennen
Ergebnis eine jpg und gleichnamige jpw welcher wiederum georeferenziert eingefügt werden können
mfg Roman
KBPV
Bautechniker
Autocad 2016
erstellt am: 11. Aug. 2016 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat jetzt erstmal funktioniert, allerdings wird die Datei wenn ich Sie wieder einfüge als Negativ dargestellt.
Also vorher waren es weiße Linien auf schwarzem Hintergrund und jetzt umgekehrt.
Gibt es hierzu noch eine Lösung?
Grüße Pascal
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Aug. 2016 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBPV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pascal,
hast du meinen Lösungsvorschlag umgesetzt?
Wenn ja -> sieht das Bild in einem normalen Bildeditor auch schon für Dich falsch aus?
Wenn ja -> Kontrolliere die verwendete Plotstiltabelle
um weiteres Rätselraten auszuschließen wäre es hilfreich mal so ein invertiertes Bild hier hochzuladen
mfg Roman
KBPV
Bautechniker
Autocad 2016
erstellt am: 12. Aug. 2016 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau der Lösungsvorschlag hat funktioniert.
Das Bild sieht in einem normalen Bildeditor OK aus.
Plotstiltabelle ist auch OK, zumindestens hat er die vorherigen tif-Dateien ja korrekt eingespielt.
Grüße Pascal
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 12. Aug. 2016 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBPV 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist ein "normaler Bildeditor" Paint?
Das Problem liegt höchst wahrscheinlich am Bild - aber ohne Bild schlecht zu sagen (Ein kleiner Ausschnitt würde ja reichen).
Welche Farbtiefe hat das Bild und wie sieht die Farbpalette aus? Irfanview eignet sich gut, um evt. Probleme zu beheben.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
