Thema: Einfacherer Umgang mit Änderungslisten im Plankopf (1052 mal gelesen)
PB2 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 09.08.2016 Windows 10 (32-bit) Autocad Architecture 2008
erstellt am: 09. Aug. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle. Ich kämpfe gerade mit einem unscheinbaren Problem für das ich einfach keine angenehme Lösung finde. Vorweg, es ist durchaus möglich dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe. Kann ich einen Bock für die Plan- & Indexänderungen anlegen, der im 1. Layout bearbeitet werden kann und dann die Blöcke im 2. & 3. synchronisiert? Ich möchte mir das ständige kopieren oder doppelt eintragen sparen. Mit Schriftfeldern habe ich schon herumgespielt, war aber nichts befriedigendes dabei. Sobald ich die selben Blöcke in eine andere Planzeichnung übernehmen wollte, haben die Felder nur Fehler angezeigt. Für jeden Hinweis bin ich sehr dankbar. p --- Autocad Architecture 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 09. Aug. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB2
JasonM Mitglied Projektleiter Landschaftsarchitektur, Umweltplanung und BIM / dipl. Techniker HF / digit. Visu
Beiträge: 22 Registriert: 12.10.2015 Notebook Windows 10 Home, 64-bit 32GB RAM, I7 7700 Intel-Core, Nvidia Geforce GTX 1060 A<P>AutoCAD 2004, 2013, 2016 und 2019, AutoCAD Lt 2013/16 Vectorworks 2014, 2018 Photoshop CS6/CC, InDesing CS6/CC , Lightroom CC
erstellt am: 09. Aug. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB2
Guter Vorschlag mit dem ins Layout legen. Ist eine der einfacheren Lösungen. Ich habe das etwas anders gelöst. Ich habe einen Block mit Attributen, Parameter und Sichtbarkeiten etc. für die Revisionen und habe diese Attribute dann mit einer Vorgabe versehen. Wen du diese Vorgabe-Werte (sind in den Benutzerspezifischen-Eigenschaften gespeichert) danach anpasst, ändert es dir den entsprechenden Wert in all deinen Layouts. Finde ich eine zimlich geniale Lösung für so etwas. (Bin mir aber gerade nicht sicher ob es diese Funktion in der 2008 Version schon gibt. Aber ich denke mal schon.) Grüsse ------------------ Wer immer tut was er schon kann, bleit immer das, was er schon ist. - Henry Ford Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 09. Aug. 2016 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB2
... für cadffm "Glasmode on" ob es einfacher ist kann ich nicht für dich beurteilen aber wenn deine Projekte "immer" gleich sind könnte das ein weg sein. Aber immer pro Projekt bitte PLKO Attribute per Liste
cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 09. Aug. 2016 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB2
PB2 Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen und wirklich guten Antworten. Auf die simplen Sachen bin ich selbst gar nicht mehr gekommen. Ich suche mir jetzt mal die passendste Variante für unser Projekt aus. Vielen Dank noch mal an euch alle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 09. Aug. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB2
Hi PB2, vielleicht noch eine Möglichkeit - allerdings habe ich dies für den Index noch nicht getestet. Schön finde ich auch noch die Möglichkeit mit den Dateieigenschaften zu arbeiten. Dort kannst du benutzerspezifische Felder hinzufügen und diese dann in einer Tabelle (oder auch in einem Indexblock) als Schriftfeld einfügen. Ich nutze das u.a. für den Planstand/ Bearbeiter/ Datum der Grundlagen etc. und da funktioniert es super. Vorteil ist auch man kann nach den "Dateieigenschaften" im Explorer suchen bzw. ohne die Datei zu öffnen die Eigenschaften anzeigen lassen. Wenn diese gepflegt sind ist das schon vorteilhaft ... chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker/in - Elektrotechnik (m/w/d) | Aufgrund der umfassenden Erfahrung im deutschen Arbeitsmarkt, vertrauen namhafte und zukunftsstarke Unternehmen seit 30 Jahren dem Personalservice der expertum Gruppe. Wir bringen die Vorstellungen und Wünsche exzellenter Kandidaten mit den Anforderungen unserer Kunden für eine anhaltende und zufriedenstellende Verbindung zusammen. Wir suchen für unseren Großkunden, einem finanziell unabhängigen ... | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 09. Aug. 2016 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB2
Zitat: Original erstellt von PB2: .. Mit Schriftfeldern habe ich schon herumgespielt, war aber nichts befriedigendes dabei. Sobald ich die selben Blöcke in eine andere Planzeichnung übernehmen wollte, haben die Felder nur Fehler angezeigt.--- Autocad Architecture 2008
also Schriftfelder funktionieren gut , nur die Anwendung ist zuweilen etwas gewöhnungsbedürftig. Dazu bräuchte man aber genauere Angaben. in SSM also Plansätzen kann man auch einiges machen ... http://docs.autodesk.com/ACD/2011/DEU/filesAUG/WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-7460.htm cw
