Thema: Neue Layer werden nicht geplottet (1285 mal gelesen)
TZ-Matze Mitglied Technischer Zeichner - Elektrotechnik
Beiträge: 9 Registriert: 23.05.2016 AutoCAD 2017 mit installierten ExpressTools
erstellt am: 09. Aug. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde, ich habe ein Problem mit AutoCAD 2017. Ich habe meine Symbole in der Werkzeugpalette und füge diese von dort ein. Jedes mal wenn ich ein Symbol einfüge, das auf einem Layer liegt, der noch nicht existiert steht dieser Standartmäßig auf nicht plotten. Falls es verwirrend ausgedrückt ist hier ein Beispiel: - Ausschalter (Layer ELT-Inst) wird eingefügt - Layer erstellt sich automatisch, da hinterlegt - Layer wird nicht geplottet Falls der Layer schon existiert und auf "Plotten" steht und ich den Ausschalter einfüge, wird nichts an den bestehenden Einstellungen geändert. Kann man das irgendwo einstellen, dass die neu erstellten Layer geplottet werden? Vielen Dank im Voraus. Gruß TZ-Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 09. Aug. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TZ-Matze
Paletten sind recht schlau - sie wissen nicht nur, was sie erzeugen sollen wenn es noch nicht da ist (Textstile, Layer, ..), sondern welche Eigenschaften diese Dinge haben sollen. Ich vermute stark, dass in deiner Palette genau das definiert ist: "Dieser layer wird, wenn nicht vorhanden, mit der Eigenschaft 'nicht plotten' (und diversen anderen Eigenschaften) erzeugt." Prüfe mal vertieft die Einstellungen der Palette - da wird sich wahrscheinlich was finden .... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Aug. 2016 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TZ-Matze
erstellt am: 09. Aug. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Allerdings stehe ich etwas auf dem Schlauch. Was genau sind migrierte Werkzeugpaletten? Ich habe damals die Werkzeugpaletten geöffnet (also neue Palette erstellt) und die einzelnen Symbole aus unserem Ordner am Server da reingezogen, Eigenschaften zugewiesen (Layername usw.) und das wars eigentlich. Das ganze habe ich in AutoCAD 2015 LT erstellt, danach exportiert und als ich AutoCAD 2017 (kein LT) bekommen habe wieder importiert. Zählt sowas als migriert? Sorry für meine Unwissenheit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TZ-Matze
Das war zwar keine "automatische Migration" (AutoCAD hat auch dafür Möglichkeiten, jedoch macht hier keiner Werbung dafür)aber du hast es in dem Fall selbst migriert. Ich nehme an das die AutoDesk-Aussage zum Bug auch auf dieser Art beschrieben werden könnte (Mutmaßung): <hier verkürzt ohne die Details bezüglich Layer etc> Bei Werkzeugpalette/-Werkzeuge aus älteren Versionen kann es in 2017 zu diesem Effekt kommen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok vielen Dank für die Infos. Meint ihr denn ich habe großartige Chancen, wenn ich die Paletten lösche und neu erstelle? Dann sind diese ja nicht mehr migriert (so wie ich die Definition verstanden habe ). Und kann ich diese dann problemlos bei AutoCAD 2015 importieren? Mein Kollege möchte sich nicht umstellen und hat deswegen noch 2015 und nutz gelegentlich 2013. Gruß TZ-Matze [Diese Nachricht wurde von TZ-Matze am 09. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TZ-Matze
hmm, starten wir mal ein Brainstorming: KnowledgeBase AutoDesk 2017 hat mit der Definition oder deren interner Umwandung älterer Paletten Probleme. AutoDesk gibt als Lösung an die Palettenwerkzeuge neu anzulegen. Antwort A) Ja ich meine du hast sehr gute Chancen das die neuen Werkzeuge korrekt funktionieren. Fragestellung B, läuft das dann auch problemlos in 2015/2013? Die Chance besteht, Versprechen wird es dir niemand. Alte Paltten sichern, in 2017 eine Testpalette neu machen und diese auch in 2015/2013 zur Verfügung stellen (schreibgeschützt oder als Kopie). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
