Thema: erzeugter Textrahmen in Pdf ausschalten (4164 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 09. Aug. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich habe eine Frage zur Verwendung der EDFSHX sytemvariable siehe hierDas Problem ist, sofern man den "DWG To PDF.pc3" Drucker verwendet werden bei allen Texten Rahmen dargestellt, die sich angeblich mit der Variable ausschalten lassen. Bei mir ist SP2 installiert, jedoch gibt es die Variable nicht... ?! ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Aug. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
cadffm Moderator 良い精神
ich denken nicht das diese in SP2 entfernt worden ist, daher vermute ich: Du verwechselst BEFEHL mit Systemvariable. (getvar "EDFSHX") liefert also NIL EDIT: Danke Lothar, Es gibt ja weder zu 2016 noch 2017 ein SP2, also redet der TO von irgend einer anderen Version, danke. SP2 für Civil2016 würde es jedoch geben Nachtrag: Falls hier doch von Civil 2016 SP2 die Rede ist: Hast du auch das SP1 für AutoCAD installiert? DAS ist nämlich Voraussetzung für die Existenz der Variable. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 09. Aug. 2016 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 09. Aug. 2016 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 09. Aug. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 09. Aug. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Aug. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
"Wichtig: klicken Sie nicht auf Vorschau, da dadurch die Systeminfo wieder zurückgesetzt wird." und weiter wird immer wieder über die Brettabhängigkeit der Info gestolpert. Frei zitierte Auszüge aus der Hilfe: Die sysinfo ist brettabhängig. Die im Profil ist gültig für Bretter, in denen Du noch nicht gepostet hast. Alle alten Bretter tragen solange die alte Info, bis Du das beim Erstellen eines Beitrags in dem Brett händisch änderst. Um die Info aus dem Profil zu übernehmen, ersetze die alte mit einem Leerzeichen.
Heutzutage gibt es im Profil den Haken "Für alle Bretter übernehmen" >> hier << ein Beitrag dazu im Kritikbrett. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Schalt es halt ab Es gibt den button PDF-Optionen >> Ergebnisse im Viewer anzeigen auch erreichbar über die Eigenschaften > Benutzerspezifische Eigenschaften >> selbes Dialogfeld, selber Haken. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2016 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 09. Aug. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Sind Deine Fragen nun alle geklärt? Dann könntest Du ja jetzt Deine Systeminformation angreifen. Und zur Abwechslung auch mal Dein Unitiekonto, wenn ich hier schon die Silbertabletts aus der Schublade ziehe... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
