Thema: Mehrere gleiche Blöcke mit unterschiedlichen Eingaben in einer Zeichnung (1967 / mal gelesen)
Darül Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 07.06.2016 AutoCAD 2016
erstellt am: 08. Aug. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgende Problemstellung: Ich habe einen Switch mit 20 Ports. Jeder Port hat eine eigene Bezeichnung, für den jeweiligen Stecker der in den Port kommt. Dieser Switch wird mehrfach in eine Zeichnung eingefügt.Die Benennungen der einzelnen Ports auf beiden Switch sind natürlich unterschiedlich. Wie kann ich die beiden Blöcke voneinander trennen, sodass diese optisch gleich bleiben, aber die Ports frei benennbar bleiben ohne den Switch als mehrere einzelne Blöcke abzuspeichern? ------------------ Computer dienen uns zur Lösung von Problemen, die wir ohne sie nicht hätten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 08. Aug. 2016 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darül
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Aug. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darül
Zitat: Original erstellt von CADwiesel: Ist das nicht durch Attribute realisierbar?
da schick mer doch ein Link mit ACAD Hilfe cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Darül Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das hilft mir leider kein stück weiter. ich habe bereits variable Attribute erstellt, jedoch kann ich die Attribute nicht dem eingefügten block zuordnen. ablauf: ich füge einen Switch als block hinzu, benenne die einzelnen ports (die als variable Attribute erstellt sind (-> mit der abfrage)). nun füge ich einen weiteren Switch hinzu, gleiche Bauweise - daher als den gleichen block wie beim ersten Switch. sobald ich diesen block ablege, hat er die Daten aus dem ersten block. er zieht sich diese automatisch. diese "Verbindung" möchte ich lösen, ohne weitere neue blöcke erstellen zu müssen. ------------------ Computer dienen uns zur Lösung von Problemen, die wir ohne sie nicht hätten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Aug. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darül
Servus, dann hast du keine Attribut sondern Texte... eventuell wäre der Block hilfreich? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Darül Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Aug. 2016 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darül
Deine Datei zeigt eine Blockreferenz(des Blockes 750-436), diese enthält folgende Objekte: Eine (andere) Blockreferenz, eine Tabelle und MText. Was man bei der Auflistung vermissen würde: Die Attributdefinitionen. Punkt. Der Block "BLOCKSCHALTBILD Block 1" jedoch entspricht deinem Wunsch. (Leerzeichen gelten nur als schöner Stil, in Kreisen von Sekretärinnen) Füge von diesem eine Blockreferenz ein, eine weitere usw. SO wolltest du es, richtig? Die Blockdefinition enthält Attributdefinitionen, daher bekommen die Blockreferenzen des Blockes auch Attribute. voila ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darül
Zitat: Original erstellt von Darül: ....nun füge ich einen weiteren Switch hinzu, gleiche Bauweise - daher als den gleichen block wie beim ersten Switch. sobald ich diesen block ablege, hat er die Daten aus dem ersten block. er zieht sich diese automatisch. diese "Verbindung" möchte ich lösen, ohne weitere neue blöcke erstellen zu müssen.
Hy also du kopierst nur den einen Block ? dann geht das auch , und automatisch passiert da nix wäre schön wenn das so wäre manchmal und der Traum von einigen, oder du hast nicht nur ACAD am laufen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darül
CW hat deine DWG ignoriert, gleiches kannst du mit Ihrer Antwort machen.Dein Problem ist die Verschachtelung, mehr nicht. Block Blockschaltbild Block 1 stellt deinen Switch da und der funktioniert wie gewünscht. Achtung: Die Blockreferenz entspricht nicht der aktuellen Blockdefinition! Die Blockreferenz des Blockschaltbild Block 1 hat Mehrzeilige Attribute, deine aktuelle Blockdefinition jedoch einzeilige Attributdefinitionen. Ich empfehle beim Thema (variable) Attribute auch den Thread FAQ:Blöcke und alle Themen im "Rund um AutoCAD" bezüglich des Befehls "ATTSYNC". ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darül
Zitat: Original erstellt von cadffm: CW hat deine DWG ignoriert, gleiches kannst du mit Ihrer Antwort machen.
Danke und nein ... nur ist es so da nicht überall alles einfach geladen werden kann aber Hauptsache ... cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Darül Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank. das hab ich nun soweit. doch wie bekomme ich nun wieder eine Tabelle in die Datei, welche mir die Eingaben auf den Einzelnen Steckplätzen anzeigt? Über Einfügen/Schriftfeld/Objekt, lässt sich mein Attribut nicht mehr auswählen ------------------ Computer dienen uns zur Lösung von Problemen, die wir ohne sie nicht hätten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darül
erstellt am: 09. Aug. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darül
Darül Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2016 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, leider schon. mir persönlich würde es so reichen, wenn es jedoch irgendwie die Möglichkeit gibt, dann ist es gewünscht. ich bin in dem fall nur ausführende kraft ------------------ Computer dienen uns zur Lösung von Problemen, die wir ohne sie nicht hätten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 09. Aug. 2016 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darül
erstellt am: 09. Aug. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darül
@RL13, da brauchst du nicht gespannt sein, es hat sich nichts geändert: a) Geht problemlos b) kann nicht vorab in der Blockdefinition definiert werden c) über einen Seiteneffekt der Struktur dynamischer-Blöcke besteht die Möglichkeit, sehe ich jedoch nicht als ganz sauber an @Darül
hmm. Also deine Blöcke und die Blockstruktur ist nicht optimal bis nicht praktikabel, krumme Linien, sowas muß nicht sein und bei "Standardvorlagen" wie einem Block ein NoGo. Du arbeitest mit INSBASE ungleich Null(Blockbasispunkt), wenn man sich da nicht suuuuper auskennt und die bewußt und sinnig einsetzt, dann besser lassen. Bedeutet in der Praxis: INSBASE gehört auf 0,0,0 sonst gibt es bei sich, den Kollegen, den Kunden und allen anderen früher oder später Tränen. Zum Technischen: Es ist nicht vorgesehen einen Attributwert, innerhalb der gleichen Blockreferenz mehrfach anzeigen zu lassen, zumindest gibt es keine sauber Möglichkeit dieses Verhalten bereits in der Blockdefinition festzulegen. Nachträglich ein Schriftfeld auf ein Attribut zu verlinken wäre kein Problem. Es dennoch umzusetzen gibt es mind. 2,5 Wege, jedoch allesamt Workaround mit Haken und Ösen, welche mehr oder weniger sinnig wären, je nach den weiteren Gegebenheiten. - komische dynamische Geschichten, wird hier weiter nicht unterstützt Nachteil: schlecht nachvollziehbar für Kollegen und Andere - Einfügen einzelner Komponenten über ein Makro Nachteil: Wenn jemand in Acad "Kopieren" nutzt, dann verweisen die Schriftfelder in der Tabelle noch immer auf das Quellobjekt und nicht auf das neu-kopierte, Fehlerquelle 1A - Einfach(er)es Handling über Programmerweiterung/Programmierung Wäre in einem "Standard Umfeld" wohl die beste Variante (große Firmen mit eigenen Standards und CADmins), ebenso für Einzelkämpfer, wenn sie das selbst im Griff haben. Im Anhang eine Beispieldatei zu "Einfügen per Makro", wenn die DWG in einem Supportpfad liegt, dann zB so: ^C^C_-insert;*750-436_Blockschaltbild_WP;\1;0;__eattedit;_l;_REGEN oder eben mit starrem Pfad, zum Testen ist das ja ok: ^C^C_-insert;"*D:/MeinPfad/750-436_Blockschaltbild_WP.dwg";\1;0;__eattedit;_l;_REGEN ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Darül Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu meiner Verteidigung habe ich folgendes zu sagen: ich wars nicht. ende. ich kümmere mich nur um die Einbindung der Attribute, alles andere wurde bereits von einem Kollegen gemacht- und ich habe schon vieles repariert. wir brauchen AutoCAD nicht in dem umfang wie viele andere hier im Forum. Wir machen Sicherheitstechnik, da ist AutoCAD eigentlich viel zu umfangreich. Jedoch wollen wir natürlich einige Funktionen, die uns AutoCAD bietet, nutzen. Ich selbst bin im AutoCAD lange kein Profi. Arbeite seit 5 Monaten wieder damit. Davor nur im 1. Lehrjahr meiner Ausbildung. Ich muss demnach noch viele doofe Fragen stellen, bis ich soweit bin, das ich die Schritte selbst kenne. Ich hoffe Ihr habt Verständnis dafür. Auch meine Kommasetzung ist eine Katastrophe, aber besser zu viel als zu wenig Zurück zum Thema: Zwischenzeitlich war ich soweit, dass ich die Tabelle einbinden konnte und die Übernahme auch geklappt hat. Der einzige Nachteil war, dass ich nach meinem Eingabe in der Abfrage, in den Blockeditor gehen musste, diesen sofort wieder verlassen musste und erst dann der eingegebene Text in der Tabelle angezeigt wurde. Da funktionierte jedoch die "Unabhängigkeit der Blöcke untereinander" nicht (weswegen ich das Thema ursprünglich erstellt habe)
