  Rund um AutoCAD
  Layerkonvertierung
Autor Thema:  Layerkonvertierung (1055 / mal gelesen)
tfirle
Sehen Sie sich das Profil von tfirle an!   Senden Sie eine Private Message an tfirle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tfirle
Autocad 2016
erstellt am: 03. Aug. 2016 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die gespeicherten Mapping Einstellung bei der Layerkonvertierung zusammen zufassen?
Problem ist wenn ich eine gespeicherte Mapping Einstellung aufrufe und diese dann in einer neuen Datei ergänzen möchte gehen die alten Mapping Einstellungen verloren, wenn sich die Layer nicht in der aktuellen Zeichnung befinden.
Ziel ist eine Layerkonvertierung (Mapping) pro Projekt für alle Gewerke (HLS,ELT)
Gruss und besten Dank im Voraus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Aug. 2016 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tfirle 10 Unities + Antwort hilfreich
VON-Layer kann es nur die geben, welche aktuell vorhanden sind.
NACH-LAyer kann es nur die geben, welche in der Mappingliste(dwt/dwg/dws-Inhalt) vorhanden sind.
Lösung: Die Datei mit der "Mappingliste" muß alle NACH-Layer enthalten.
So ist es vom Künstler angedacht und nicht änderbar.
Kleiner Schubs:
Wenn du deine Mappings in DWG speicherst, dann kannst du diese als Block importieren, also:
zu bearbeitende Datei öffnen,
DWG mit Mappinglist als Block importieren (Befehl EINFÜGE zB.)
LayKonv starten
Mappingliste laden
Mappingliste ergänzen
Mappingliste wieder in entsprechender Mapping-DWG speichern.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
tfirle
Autocad 2016
erstellt am: 03. Aug. 2016 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super. Vielen Dank für die Info
