  Rund um AutoCAD
  Layer lässt sich nicht entsperren
Autor Thema:  Layer lässt sich nicht entsperren (799 mal gelesen)
Asmi
Sehen Sie sich das Profil von Asmi an!   Senden Sie eine Private Message an Asmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 27. Jul. 2016 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit Zusammen,
nun haben wir folgendes Problem:
Wir haben einen externen Plan in dem wir einen Layer nicht entsperren und einschalten können...
(da er von einem Kunden ist darf ich in hier nicht hochladen)
Ich kann die Layer im Layereigenschaften-Manager entsperren aber wenn ich oben in den Werkzeugkästen bin,(da wo ich auch die Layer wechsel)sind sie trotzdem noch gesperrt und ich kann das Schloss bzw. das Symbol zum anzeigen, nicht auswählen..
Woran kann es liegen?
Ich habe gerade auch getestet was passiert, wenn ich den Layer im Manager umbenenne, dann ist er oben im Werkzeugkasten "Layer" noch mit dem alten Namne, es ist als wären die beiden nicht verbunden.
Dieses Problem haben wir bei zwei Zeichnungn (beide kommen vom selben Kunden)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 27. Jul. 2016 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
.. da dürfte der Kunde CADlock oÄ nutzen
cu cw
PS Danke Jürgen
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 27. Jul. 2016 editiert.]
