Thema: Layereigenschften wird in Menüleiste angezeigt (1357 / mal gelesen)
denhen Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 26.07.2016 AutoCAD 2016
erstellt am: 26. Jul. 2016 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe folgendes Problem: Layereigenschaften werden nicht mehr beim Anklicken im neuen Fenster geöffnet sondern oben links in der Menüleiste. Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die alte Einstellung wieder zurückerlange? Vielen Dank..
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 26. Jul. 2016 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denhen
Hast Du mal ein Bild wo zu sehen ist was Du meinst? Und was klickst Du an und was erwartest Du? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 26. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 26. Jul. 2016 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denhen
Vielleicht geht es hier um "altes Layerdialogfenster" (Befehl "klasslayer") versus "aktueller Layerpalette" (Befehl "layer")?? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 28. Jul. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denhen
Wahrscheinlich ist die Layerpalette oberhalb des Menübandes angedockt/fixiert worden. Per Drag & Drop lösen (am linken Palettenrand anfassen) oder Rechtsklick und dann "fixieren zulassen" abhaken. [Edit] ne, ist wohl doch nicht gemeint. Eher wohl kontextsensitive Registerkarten - ein Screenshot wäre hilfreich. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 28. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
