Thema: Makro Ofang -Von- (1030 / mal gelesen)
caddonner Mitglied
Beiträge: 166 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 26. Jul. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe mir folgendes Makro gebastelt, welches aber nicht funktioniert: *^C^C_break;\E;von;schn;-250;von;@;500;\ Das Problem ist der Ofang „Von“ Nach der Abfrage nach dem Basispunkt will ich einen Schnittpunkt auswählen – das geht noch – dann kommt die Frage nach dem Abstand – da sollte es mit dem Makro weitergehen (-250) tut es aber nicht !! Komm da einfach nicht weiter. Für jede Hilfe dankbar.
------------------ mfg Peter
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 26. Jul. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddonner
Zeig uns mal den Inhalt Deines Textfensters, wie Du das bzw. was Du manuell über die Befehlszeile machst. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 26. Jul. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddonner
... oder evtl auch hilfreich Was soll dort genau passieren ..... evtl gibt es noch andere Wege cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddonner Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2016 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auszug aus Textfenster: Befehl: BRUCH Objekt wählen: Zweiten Brechpunkt angeben oder [Erster punkt]: e Ersten Brechpunkt angeben: von Basispunkt: von <Abstand>: -250 Zweiten Brechpunkt angeben: von Basispunkt: @ <Abstand>: 500 Es soll eine Linie an einem Schnittpunkt mit anderer Linie gebrochen werden und dabei ein „Loch“ von 500 Zeichnungseinheiten (Abstand vom Schnittpunkt jeweils 250 ZE) entstehen
erstellt am: 26. Jul. 2016 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddonner
okay da ich grad nicht weis warum der ofang da nicht will anderes herangehen auch per Makro ein Objekt einfügen mit Punktwahl dann diese Objekt zum stutzen wählen und im Anschluss Löschen cu cw
caddonner Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2016 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2016 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddonner
Zitat: Original erstellt von caddonner:
Es soll eine Linie an einem Schnittpunkt mit anderer Linie gebrochen werden und dabei ein „Loch“ von 500 Zeichnungseinheiten (Abstand vom Schnittpunkt jeweils 250 ZE) entstehen.
Muß es unbedingt ein Makro, oder dürfen es auch ein paar LISP-Zeilen sein? Angehängte break500.lsp (quick & dirty) laden, Befehl BREAK500 eigeben, die zu brechende Linie picken, die brechende Linie picken, fertig. Bei Bedarf kannst Du die "Lückengröße" in der ersten Codezeile (setq gap 500) ändern. Kannst ja mal testen und berichten, ob's funktioniert. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddonner Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2016 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2016 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddonner
Mit Poylinien funktionierts nicht, kann man den Code entsprechend erweitern ?
Das wird aufwendiger. Mit dieser Frage solltest Du Dich besser mal an die Experten im LISP-Forum wenden. Vermutlich braucht's dazu einen ganz anderen Denkansatz. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddonner Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2016 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddonner
Zitat: Original erstellt von caddonner: das ist ja mal ein Service !! Danke funktioniert toll.Nur eine Frage: Mit Poylinien funktionierts nicht, kann man den Code entsprechend erweitern ?
Moscha ... mit dem Makro kein Problem mit PL und zur Lückenanpassung einfach Ojekt anpassen und gut .... läuft auch unter LT cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddonner
Anbei ein LISP-Entwurf, wie es unabhängig vom Objekttyp (beides Linien oder Polylinien oder LWPolylinien oder beliebig gemischt) funktionieren sollte. Handling: Nach Befehlsaufruf den Schnittpunkt picken, anschließend das zu stutzende Liniensegment innerhalb des Kreises picken. Nachteile: - Beim Fangen des Schnittpunktes wird kein Vorschausymbol (kleines Kreuz) angezeigt. - Zum Wählen des zu stutzenden Teiles muß man hinreichend nah herangezoomt haben. Aber vllt. kannst Du Dich ja auch damit anfreunden. (Falls verschiedene Koordinatensysteme (BKS) ins Spiel kommen muß man am Code noch ein wenig nacharbeiten). Achso: Das Maß für die Lücke (ich habe hier 100 gewählt) kannst Du noch beliebig ändern, indem Du den Radius des Kreises von jetzt 50 auf einen Dir genehmen Wert änderst. Have fun Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddonner Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2016 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadwomen Hab dein PM Makro meinem Wunsch nach so angepasst: *^C^C-einfüge;"L:/Block_zum_stutzen.dwg";schn;\1;1;0;stutzen;\;\lö;v; geht super Danke für die Zeit und Hirnzellen die du und jupa geopfert habt !
erstellt am: 27. Jul. 2016 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddonner
also dann viel Spaß damit cw und danke für die U´s ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddonner Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2016 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
