  Rund um AutoCAD
  Parameterverknüpfung im Blockeditor aus Excel
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in 5 Tagen
Autodesk Revit MEP 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 17.08.2026
Autor Thema:  Parameterverknüpfung im Blockeditor aus Excel (2648 / mal gelesen)
rene7878
Sehen Sie sich das Profil von rene7878 an!   Senden Sie eine Private Message an rene7878  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rene7878
EPlan P8 2.5
EPlan 5.70 SP1 Professional,
EPlan 5.50 SP1 Professional,
AutoCAD Mechanical 2015
AutoCAD Mechanical 2013
erstellt am: 21. Jul. 2016 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal nach langer Zeit wieder ein kleines Problem.
Vielleicht könnt Ihr mir Helfen.
Unsere Konstrukteure haben eine parametrische Zeichnung erstellt (AutoCAD Mechanical 2015).
Im Parametermanager lassen sich die Parameter auch wunderbar von Hand eingeben.
Problem: es sind mehrere hundert Werte aus meiner Berechnung, die ich in einer Excel Tabelle zur Verfügung stelle.
Bis lang müssen diese abgetippt werden.
Nun habe ich bereits die eine Excel-Tabelle mit AutoCAD verknüpft.
Blockeditor -> Verknüpfung & Extraktion -> Datenverknüpfen.
Bsp. Excel: |  AOW  |  600 |
            |  AOW2 |  652 |
.... usw.
Wie kann ich diese Daten mit meinen Parameter "AOW" im Parameter-Manager zuordnen?
René
[Diese Nachricht wurde von rene7878 am 21. Jul. 2016 editiert.]
Keine Ahnung warum, aber meine Bilder werden nicht angezeigt.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Jul. 2016 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene7878 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich behaupte mal es geht nicht, siehe auch hier
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/032266.shtml#000009
lass mich aber gern eines Besseren belehren
Mögliche Lösung: die Parameter in Excel so aufzuarbeiten, dass das ganze per Script in AutoCAD gezeichnet werden kann.
mfg Roman
rene7878
EPlan P8 2.5
erstellt am: 25. Jul. 2016 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe damals in meiner Diplomarbeit ein solches Verfahren angewendet (per Script Zeichnen).
Das geht hier leider nicht so einfach, dafür ist es zu viel, wird viel zu komplex wegen Abhängigkeiten.
In der Parameterzeichnung sind alle Beziehungen und Verknüpfungen definiert. Läuft alles tadellos. Wenn ich das rechnerisch nochmals definieren muss wird mir ganz anders, alleine wenn ich nur daran denke.
X,Y Start Länge oder Ziel.
Offset der Koordinaten und das für hunderte von Werten. Abhängigkeiten und Kollisionen. Bis ich damit fertig bin und alle Fehler eliminiert habe, geh ich in Rente und ich hab noch Jahrzehnte bis dahin.
Fazit: Ich lass weiter abtippen, bis eine Lösung gefunden wurde.
Wie gesagt es ist alles fertig, ich muss nur meine Excel-Daten mit den Parameter-Manager verbinden und zuordnen können.
Das muss doch irgendwie möglich sein.
Und wenn es eine Kauf-Software ist oder Add-On.
René
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 25. Jul. 2016 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene7878 10 Unities + Antwort hilfreich
Google mal nach
GETEXCEL.lsp von TERRYCAD
Damit kann man gezielt auf EXCEL-Zelleninhalte zugreifen und diese Inhalte in Lisp-Programmen verwenden.
Viel Erfolg
Jochen
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 25. Jul. 2016 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene7878 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo René,
kannst du mal ein Beispiel posten ?
Irgendwas abgespecktes, nur damit ich mal schauen kann was du brauchst.
Ich hab da nämlich was funktionierendes und will mal schauen ob das für deinen Bedarf anpassbar ist.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 25. Jul. 2016 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene7878 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Setzen irgendwelcher Parameter ist mit .Net kein Problem. Das Auslesen einer Excel-Tabelle ebenso wenig. Also Lösungen kann es dafür geben. Ob die dann aber so allgemeingültig sind und zudem noch einigermaßen handhabbar sind, so dass das dann direkt für deine Aufgabe zum Einsatz kommen kann, halte ich für relativ unwahrscheinlich.
Poste mal oder schicke mir per Mail Beispieldaten (Zeichnung/Excel-Tabelle) dann schaue ich mir das gerne einmal an.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
