Thema: Attribute automatisch abfüllen (1853 mal gelesen)
jcad Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 24.09.2014 AutoCAD2015
erstellt am: 20. Jul. 2016 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiss nicht ob diese Problemstellung schon mal aufgetaucht ist, hab allerdings keinen passenden Beitrag dazu gefunden. Ich habe eine Datei mit zig Höhenpunkten (Punkt mit Z-Wert) Um dies leserlich in meinen Plan zu integrieren verwende ich einen Block mit Attribut (Symbol für Höhenkote + Attribut für die Höhenangabe) Ich setze jetzt jede Höhenkote in Form meines Blocks mit Attribut neu und tippe den Z-Wert ab. Da mein Block automatisch den Z-Wert des Höhenpunktes übernimmt, wenn ich ihn einfüge hab ich mich gefragt ob es eine Möglichkeit gibt diesen Z-Wert gleich automatisch ins Attribut zu übertragen. Ich brauche die Höhen nicht als Auszug in einer Tabelle oder ähnliches. Es geht lediglich darum Punkte mit Z-Wert in einen leserlichen Höhenpunkt umzuwandeln. Hat jemand einen Lösungsansatz? Danke schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Jul. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jcad
Hy mhhh ja gab es schon mehrfach ändere doch einfach deinem Block , nimm ein Schriftfeld und greif die z Höhe des Blocks ? sollte so gehen........ aus dem Kopf , ich schmeiß mal die Hilfe an oder so z Höhe anschreiben cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 20. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jcad Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2016 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jcad Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldige, das war ein bisschen vorschnell. Der Befehl funktioniert fantastisch. allerdings ist funktioniert es nur wie eine einmalige Beschriftung wenn ich den Z-Wert dann ändere, ändert sich die Beschriftung nicht. und wenn ich dieses Feld in den Block integriere reagiert er auch nicht auf Veränderungen... Irgendwas mach ich da falsch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Jul. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jcad
Logisch, es wird ja auch einfach nur ein Text generiert, der den Z-Wert zum Zeitpunkt des Funktionsaufrufs ausliest. DU suchst: Ein ATTRIBUT mit SCHRIFTFELD aus der Kategorie Objekte > Blockplatzhalter > Position > Z (Haken bei "Wert für Blockreferenz anzeigen" nicht vergessen). wie Du es z.B. >> hier << in einigen Beispielen findest. Manchmal ist eine Aktualisierung der Schriftfelder nötig (F1 >> FIELDEVAL) Tipp am Rande: Such auch mal nach "Punkt zu Block", das dürfte zusätzlich noch einige Klickerarbeit ersparen ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jcad Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2016 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2016 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jcad
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 20. Jul. 2016 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jcad
jcad Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2016 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
