  Rund um AutoCAD
  Kopieren von XREF oder Block-Elementen
Autor Thema:  Kopieren von XREF oder Block-Elementen (1197 mal gelesen)
SchwedeNK
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von SchwedeNK an!   Senden Sie eine Private Message an SchwedeNK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchwedeNK
erstellt am: 19. Jul. 2016 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe einen Grundriss erstellt, in den ich einzelne Zeichnungen als XREF eingefügt und entsprechend der benötigten Größe zugeschnitten habe.
Diesen Grundriss will ich nun so aufbereiten, dass ich nur noch die sichtbaren (also zugeschnittenen) Elemente als normale Elemente im Modellbereich zur Bearbeitung habe.
Grund: Der Kunde wünscht den Grundriss und hat Probleme mit den XREFs (ca. 100 einzelne).
Probiert habe folgendes:
1. alle dwg einzeln binden (sehr zeitaufwändig, zudem unsauber, da alle anderen Elemente wie Zukaufteile o.ä. auch beim Kunden auftauchen würden).
2. e-Transmit: Ergebnis wie vorher, jedoch Zeitvorteil (wenn AutoCAD nicht während der Konvertierung abbricht)
3. NCOPY: liefert ein gutes Ergebnis, aber es ist nicht realistisch alle Elemente einzeln anzuwählen. Zudem dauert es sehr lang ein einzelnes Element anzuwählen.
Gibt es noch irgendeine andere Möglichkeit, ein "Abbild" der eingefügten XREFs zu bekommen?
Ein Tool (Lisp, .NET o.ä.)?
Export in ein anderes Format?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 19. Jul. 2016 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchwedeNK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SchwedeNK,
mit EXPORTLAYOUT soll es nach Angaben Autodesk aus dem Layoutbereich funktionieren. Bei mir ACA 2016 funktioniert es schon mal nicht.
Lothar
