Thema: AutoCAD 2017 Hilfe - Ausdruckprobleme (1065 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 13. Jul. 2016 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(Eher Info als Frage) Hat es schon jemand geschafft, in Win 10 aus der "AutoCAD 2017 Hilfe" etwas richtig(!) auszudrucken, ohne Internet Explorer oder Edge zu verwenden? Mit den Beiden klappt es gut, mit Firefox sieht es so aus, mit Chrome auf Papierdrucker genauso ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 14. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Jul. 2016 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 14. Jul. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Der Salami-Peter wieder Aber laß mich raten, Du wolltest die Anfrage nicht durch zuviele Informationen überfrachten? Sorry, hier wirklich W7 und ich werde garantiert nicht updaten, auch nicht für Dich. Vielleicht testet es ja noch ein anderer Gebeutelter für Dich. Viel Erfolg! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Der Salami-Peter wieder Aber laß mich raten, Du wolltest die Anfrage nicht durch zuviele Informationen überfrachten? ...
Wenn ich einmal alt gross bin, dann wird das besser werden ... Zitat: Original erstellt von runkelruebe: ...Sorry, hier wirklich W7 und ich werde garantiert nicht updaten, auch nicht für Dich...
Schade - dann schaffst du keine schönen Ausdrucke... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 14. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Stimmt, das schafft sie nicht. Ich aber auch nicht. Win10 x64 mit FF 47.0.1 und sogar 2 PDF-Druckern, extra für dich! Ich würde jetzt mal unbedarft tippen, dass mit deiner Textkodierung was im argen ist. (Ansicht - Textkodierung) ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: ...extra für dich!...
Dabei kommt mein Geburtstag erst (wobei - der kommt immer ..) Zitat: Original erstellt von charlieBV: ...Ich würde jetzt mal unbedarft tippen, dass mit deiner Textkodierung was im argen ist. (Ansicht - Textkodierung)..
Steht auf Unicode. Das könnte die Umlaute erklären, aber z.B. die Überschrift "Optionen" müsste davon unberührt bleiben. Aber wir müssen es nicht unbedingt lösen - das Beitrag war eher als Information gedacht, dass es Probleme geben könnte, falls einer d'rüber stolpert. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Ok, dann lösen wir es nicht, ich werfe aber noch ein "westlich" als Textkodierung auf den Tisch und freue mich, dass es bei mir geht. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD-Konstrukteur (vorzugsweise SOLIDWORKS) mit Projektverantwortung (m/w/d) | Die SET Stange Energietechnik GmbH mit Gründungsjahr 1997 und Sitz in Langenfeld, ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung individueller Diesel-Stromerzeuger für mobile Anwendungen, insbesondere im militärischen Bereich. Seit über 25 Jahren begegnen wir mit Leidenschaft den technischen Herausforderungen der mobilen Stromerzeugung, insbesondere dort, wo standardisierte Lösungen nicht ausreichen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Müßte, könnte, sollte... Bei DIR läuft was krumm. Aber es wäre wohl zu einfach und damit falsch, das zu vermuten Danke für die Information und bis zum nächsten Problem dann ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
