Thema: Fehler in Block mit Attribut und Verknüpfung zu anderen Elementen (1610 mal gelesen)
muffinmaker Mitglied Architekt
Beiträge: 103 Registriert: 11.12.2007 AutoCAD 2014 Windows 7
erstellt am: 11. Jul. 2016 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal eine Erklärung der kryptischen Betreffzeile: Ich habe einen Block angelegt, der die Türmaße Höhe und Breite enthalten soll. Um es ein klein wenig zu vereinfachen habe ich eine Linie gezeichnet, aus der das Attribut "Türbreite" die Länge ausliest. Nach Erstellung des Blocks funktioniert auch alles prima, mit der Längenänderung der Linie wird auch der Wert des Attributs entsprechend geändert. Nun das Problem: Wenn ich mit "refbearb" Änderungen am Block vornehmen will, lässt er sich nicht öffnen und gibt folgende Fehlermeldung aus:
Fehler in Referenzen auf andere Objekte gefunden: ** Referenz auf Objekt fehlt: AcDbField, auf AcDbLine.
Die Linie, aus der sich der Attributwert generiert ist vorhanden und die Verknüpfung funktioniert auch (Längenänderung = Wertänderung) Das gleiche passiert auch, wenn ich die Länge nicht als Attribut, sondern als "dummes" Textfeld ausgebe. Attribut mitsamt Block wurde schon mehrfach neu erstellt, allerdings ohne Besserung. Ich habe das Auslesen von Geometrien für Tür- Fenster- und Raumstempel schon Exzessiv genutzt (-> automatisierte Tür- Fenster- und Raumlisten), diese Fehlermeldung ist mir allerdings neu... Hat jemand eine Idee, wie sich das umgehen / beheben lässt? Vielen Dank schonmal und beste Grüße, Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 11. Jul. 2016 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muffinmaker
Hallo Thomas, anhand einer Datei lässt sich immer besser Helfen. Am Bild erkenne ich nur, dass was Du beschreibst. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte und eine Zeichnung mehr als tausend Bilder Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2016 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 11. Jul. 2016 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muffinmaker
Deine Fehlermeldung erscheint nur wenn der Block an jeweiliger Stelle bearbeitet wird. Warum bearbeitest Du den Block nicht im Blockeditor? BBEARB oder Ribbon -> Einfügen -> Reiter Block -> Blockeditor oder bei angewählten Block rechte Maustaste und im Kontexmenü Blockeditor ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2016 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muffinmaker
So nun zu deiner Fehlermeldung. Dem Attribut bzw. dem Text hast du ein "Vorgabe Schriftfeld" gegeben mit einem Bezug zu einem Objekt außerhalb deines Blockes. Ich nehme an Du hast alles erstellt und dann eine Block daraus gemacht. Solange du den Block nur in dieser Zeichnung inkl. Linie kopierst bleibt die Verknüpfung erhalten, würdest Du diesen Block in eine andere Zeichnung einfügen (selbst wenn Du deine Linie mit Strg/C, Strg/V mitnimmst) würde AutoCAD dies Objekt ggf. nicht finden. Da jedes Eingefügte Objekt eine neue Interne Nummer erhält. Wenn du deinen Block im Blockeditor geöffnet hast und das Vorgabeschriftfeld des Attribut in einen Text wandelst und den Blockeditor mit speichern beendest kannst Du Ihn auch wieder mit refbearb bearbeiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Warum bearbeitest Du den Block nicht im Blockeditor? BBEARB
stimmt, funktioniert, danke für den Workaraound! Zitat: Wenn du deinen Block im Blockeditor geöffnet hast und das Vorgabeschriftfeld des Attribut in einen Text wandelst und den Blockeditor mit speichern beendest kannst Du Ihn auch wieder mit refbearb bearbeiten
Aber ich möchte ja gerade die Attribute nutzen um z.B. eine Türliste automatisch zu generieren. Bleibt die Frage, warum AutoCAD ein Problem mit einer angeblich fehlerhaften Referenz hat, die jedoch eindeutig vorhanden ist und auch wie gewünscht funktioniert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Jul. 2016 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muffinmaker
Hallo, du kannst den Block auch auflösen und neu definieren. Dabei identischen Einfügepunkt und Namen nennen. Nach der Neudefinition sind dann alle Blöcke gleich. Bitte vorher testen, ob deine weiteren Listen dann noch funktionieren. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muffinmaker
Hallo muffinmaker, ich persöhnlich habe mich noch nicht so in diese Thematik (dynamische Blöcke) eingearbeitet. Aber das Thema Türblöcke gab es schon zu hauf. Hier, wie ich finde ein recht gelungenes Beispiel. Kannst ja mal ein bischen mit rumspielen und nachvollziehen was gemacht wurde. Mit ein paar Modifikationen kannst Du ihn evtl. übernehmen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
