Thema: Befehl Grundansicht funktioniert nicht mehr (1303 mal gelesen)
UweGrabner Mitglied Schreiner
Beiträge: 10 Registriert: 08.07.2016 Windows 10 AutoCad 2017 64-Bit, 16GB RAM, Intel(R) Core(TM) i7-4720HQ CPU@2.60 GHz
erstellt am: 08. Jul. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich bin neu hier und habe diese Anfrage gleichmal ans falsche Brett geschickt. Danke nochmal an Lothar für die Navi-Hilfe! Gestern habe ich mich (zunächst am Notebook) ans Upgrade von AutoCad 2016 auf 2017 gewagt. Eigentlich verlaufen die Upgrades ja ziemlich problemlos. Allerdings scheint dieses Mal die Funktion "Grundansicht aus Modellbereich" nicht mehr zu funktionieren. Es gibt aber auch keine Fehlermeldung. Das Problem liegt darin, dass es mir nur einen winzigen Bruchteil der eigentlichen Zeichnung anzeigt. Zunächst wird der Befehl ganz normal ausgeführt. In den Voransichten sehe ich die Elemente aus dem Modellberech und kann wie gewohnt hinzufügen, oder entfernen. Nach dem Bestätigen im Papierbereich jedoch zeigt es dann fast nix an und ich kann nachträglich nichts daran ändern. Das Problem tritt in auch in älteren Zeichnungen auf, wo es mit der 2016er Version schon funktioniert hat. Ich nutze diese Funktion seit es sie gibt sehr viel und gerne und bin gewissermaßen darauf angewiesen. Bis zur 2016er Version hat es wie gesagt wunderbar geklappt. Würde mich freuen, wenn jemand eine Lösung hätte. Vielen Dank schon mal! Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 08. Jul. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UweGrabner
Hallo Uwe, nach meinen Erkenntnissen kann ich erst mal sagen, daß es in ACAD 2017 keinen prinzipiellen Defekt mit diesem Befehl gibt. Er funktioniert wie eh und je. Aus Deiner derzeitigen Problembeschreibung kann ich aber noch keine Fehlerursache ausmachen. Wüßte aber auch nicht, wonach ich konkret (rück)fragen sollte; Du scheinst mit dem Befehl ja durchaus vertraut zu sein. Der einzige Ansatzpunkt ist die Bemerkung "und ich kann nachträglich nichts daran ändern". Was genau passiert nach Aufruf des Befehles AnsBearb? Und vllt. kannst du ja doch etwas detaillierter beschreiben, wie Du den Befehl handhabst. Und wie sieht es dann auf dem Bildschirm aus? Wäre es möglich eine Beispieldatei hochzuladen? Passiert das wirklich bei allen Dateien (dann braucht's sicherlich keine Beispieldatei, dann tippe ich auf Reparatur-/Neuinstallation). Soweit zunächst Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2016 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, vielen Dank schon mal für Deine Antwort! Ich habe gerade eine einfache 3D-Modellierung in 2017 neu gezeichnet und dann den Befehl ausgeführt - funktioniert tatsächlich einwandfrei. Bei komplexeren Sachen mit XRefs habe ich jetzt 5 Dateien probiert, wo es mir immer nur einen (willkürlichen?) Teil der Modelle anzeigt. Ändere ich die Linien-Darstellung aber auf "schattiert" wird alles angezeigt. Aber nur (!) in dieser Einstellung. Die Dateien sind mit ACAD 2016 erstellt und im im 13er Format gespeichert. In der 2016er Version war wie gesagt alles paletti. Ich habe einmal eine einfache Datei mit beschriebenem Problem angehängt. Schöne Grüße Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Jul. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UweGrabner
Hallo Uwe, ich hatte schon den Hinweis gegeben, dass offensichtlich der Befehl _VIEWBASE, also GRUNDANS, mit Acad 2017 nicht bei älteren DWG funktioniert. Deine Beobachtung stützt das, oder? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Momentan sieht es wohl ganz danach aus. Das wäre ziemlich fatal... Erst mal bleibe ich bei der 2016er Version. Wenn 2017 in dieser Hinsicht nicht wirklich funktioniert, macht das Upgrade für mich keinen Sinn. Schöne Grüße Uwe
erstellt am: 08. Jul. 2016 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UweGrabner
Hallo Uwe, als Problemverursacher habe ich jetzt die Blöcke - _Theke_beMatrix_01 - Auslegstrahler_150W - _Galgen_01 sowie die Gruppe *A5 ausgemacht. Habe sie mal auf einen (gefrorenen) layer "testlayer" gelegt - und schon werden korrekte Ansichten erzeugt. Was es mit diesen Blöcken auf sich hat habe ich noch nicht näher analysiert. Entscheide selbst, ob Du sie evtl. neu erstellen oder anderweitig reparieren mußt/kannst. Irgendwas willst du sicherlich auch noch selber machen Vllt. noch zur Erläuterung: Insbes. in einer ISO-Ansicht ist deutlich zu erkennen, daß einige Objekte (die aber mit den genannten "Problemverursachern" manchmal gar nichts zu tun haben, z.B. die Bogenwand) nicht angezeigt werden, jedoch die dahinter befindliche Geometrie abdecken. Ursachenforschung werde ich aber frühestens nach dem anstehenden Urlaub betreiben. HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2016 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar, vielen Dank soweit! Dann wünsche ich einen schönen Urlaub! Was mit den Blöcken nun auf einmal nicht stimmt, weiß ich leider auch nicht. Vielleicht komme ich in der nächsten Zeit drauf... Muss ich wohl nochmal neu basteln. Schöne Grüße Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
