| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Probleme beim Speichern einer Datei unter Programme (x86) mit VBA (955 mal gelesen)
WolfgangSCH Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 01.10.2002 AutoCAD 2021 Windows 10 64-bit
erstellt am: 07. Jul. 2016 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei mit VBA ein kleines Makro zu schreiben. Hierbei soll eine Textdatei, in welcher ich den zuletz besuchten Pfad speichern möchte im Ordner der Applikation (C:\Programme (x86)\Autodesk\AutoCAD 2014\CAD-Utilities) gespeichert werden. Hierbei erhlte ich die Fehlermeldung Laufzeitfehler 75: Fehler beim Zugriff auf Pfad/Datei. Wenn ich das Makro in einem Testordner starte wird die Datei einwandfrei angelegt und auch gelesen. Ich vermute das ich zum Anlegen und Öffnen der Datei im Ordner der Applikation Administratorrechte benötige. Wie kann ich die Datei mit Administratorrechten anlegen? Hier ein Auszug aus dem Code: DNr = FreeFile SatzVar.Feld1 = "C:\" ' Datensatzfeld 1 in Datei Options.dat (zuletzt besuchter Pfad) SatzVar.Feld2 = "" ' Datensatzfeld 2 in Datei Options.dat (Reserve) strPath = App_Path ' Pfad der Applikation DateiName$ = strPath & "Options.dat" If Not FileExists(DateiName$) Then ' Datei Options.dat wird mit 1 leeren Datensatz angelegt, wenn sie nicht existiert Open DateiName$ For Random As #DNr Len = Len(SatzVar) Put #DNr, , SatzVar Close #DNr Else ' andernfalls wird sie ausgelesen Temp = "C:\" Auslesen End If
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Jul. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangSCH
Servus, hm du müsstest Acad mit Adminrechten starten, würde das aber nicht empfehlen. Leichter Sicherer einfach ein anderes Verzeichnis verwenden. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
